| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Т.е. - на реле приходит управляющий сигнал ,который замыкает контакты провода (плюс) бензонасоса.Нужно проверить для начала правильность подключения контактов реле,может провода в коробке перепутаны...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2011
Так если бы провода были перепутаны. то реле сразу бы перегорало, или нет? )) а у меня так что машина не заводится хотя стартер крутит как бешеный, а как покупал новую реле заводилась, но обороты кстати именно при заводе как то плавают секунд 10 от 500 до 1000 потом успокаиваются на 700 где то. и так и ездишь и все норм вроде но как покатаешься денек "на повышенных тонах")) но на следущий день как правило когда заводишь она через секунд 5 глохнет, при следующей попытке завести, тока схватывается и сразу глохнет так раза три а потом все, только стартер крутит..вот таки дела(( |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 42
| | #4 |
Откуда: Великий Новгород Авто: BMW 316 E36 1991 г. | я вот тоже грешу на датчик положения коленвала, в среду диагностика, надеюсь найдут причину
Последний раз редактировалось Demon_320; 24.09.2012 в 19:07. |
| | #5 |
Откуда: Великий Новгород Авто: BMW 316 E36 1991 г. | так новое реле когда ставлю хоть заводится ![]() я ж не на 100% уверен что это в реле проблема, поэтому и написал Последний раз редактировалось Demon_320; 24.09.2012 в 19:13. |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 23.08.2011
На блокировку сигналки похоже...
| Реле включения топливного насоса BMW X5 e53 | ПЕТРОВИЧ ПИТЕР | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 09.12.2013 20:39 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| реле топливного насоса | bublikov29 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 09.03.2010 08:04 |
| Пр-ка давл-я подачи топлива топливного насоса(М20,М30,М40,М42,М43,M44,M52,S38,S50,S52 | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:14 |
| Замена реле топливного насоса | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:11 |
