е36 седан, сломался виток задней пружины, есть вопросы!!
Старый 17.05.2010, 20:28 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию е36 седан, сломался виток задней пружины, есть вопросы!!
Снимал задние колеса. Когда снял правое колесо, обнаружил, что там, в самом центре пружины лежит виток отломанный от пружины, по сколу видно что он отломался в нижней части.... При движении особо поломки не замечал, ничего странного не было, единственное расстояние (это наз. клиренс???) от колеса до арки авто с одной стороны чуть ниже, чем с другой стороны.
Вопросы:
1. Как долго можно ездить с этой поломкой?? так как деньги появятся только через 2 месяца, езжу не каждый день! Можно чуть подожать??
2. При замене пружин, есть ли какие детали в задней подвеске, которые в обязательном порядке нужно менять вкупе с пружинами???? Или если всё исправно, то можно обойтись одной заменой пружин???
3. Выбрал пружины K+F, как они?? брать усиленные или простые???
4. При замене пружин, нужно ли менять там какие то верхнюю и нижнюю резиновые прокладочки???
Проконсультируйте плиз, соклубники, желательно по каждому пункту, что я написал!!!!
Спасибо..
44m32h вне форума
Старый 17.05.2010, 20:47 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
1. Если ездиете не очень много, томожно подождать.
2. Пружины меняют парами.
3. Какие брать пружины решать Вам, моё мнение не берите усиленные.
4. Я-бы с пружинами заменил ещё и верхние опоры.
Не знаю как на Е36, но на Е34 у меня возникли проблемы в связи со снятием амортизаторов. Никак не хотели сниматься снизу.
Старый 18.05.2010, 08:50 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
K+F нормальные пружины, естественно менять парой. ни только парами и продаются помоему. больше менять ничего не нужно, если конечно нет стуков и прочих покачиваний.
а с поломанной пружиной ездить можно но осторожно, но я б не тянул. не так уж дорого они стоят.
Старый 18.05.2010, 12:00 #4
Сказал спасибо: 11
у меня на 34ке передняя пружина лопнула....кстати странно что ты ничего не замечал потому как там грохот страшный на каждой кочке.........в итоге поменял 2 подшипника, стойки, пружины. за работу взяли 2000рэ... запчасти искал сам...
good luck
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 12:11 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
1. Ездить можно и долго вот только пассажиров на зад не брать.
2. Менять только парами.
3. Усиленные если картошку возить и друзей кучу на задке :) Ну а если там два три человека в машине и не больше то простые.
4. Поменяй отбойники и пыльники амортизатора, они стоят копейки а для замены все разбирать заново. (Если нормальные то можно и не трогать)
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 10:43 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: е
Возникли ещё вопросы....:
1. а с аммортизатором может что плохого случиться, если езжу с обломанным витком пружины??
2. один чел. высказался:" зачем тебе новые пружины?? купи на разборке одну б\у и езди дальше, т.к. новые пружины низкого качества и быстро ломаются".
3. как я понимаю бывают пружины диаметром 14 мм и 16 мм Какие лучше? в чем разница???
4. и что всё таки обозначают цветные метки на пружинах.
Спасибо..
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 11:49 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Под сломанную пружину нужно подложить кусок транспортёрной ленты, чтобы компенсировать высоту и угловую нагрузку на диагональнорасположенный амортизатор.
Б/у пружины ставить не стоит, они уже "устали".
Диаметр прутка определяет жёсткость - не стоит ставить слишком жёсткие.
Цветовые метки, на заводских пружинах, означают жёсткость.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
44m32h (05.06.2010)
Старый 05.06.2010, 15:50 #8
Сказал спасибо: 17
Авто: е
спасибо, ещё мнения??
Старый 09.06.2010, 22:08 #9
Аватар для Sanders
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E36, E39 и E46
Меняй парой, бери б/у на разборке, но брать с гарантией и желательно от седана. Я себе ставил от универсала - очень высоко зад был задран и было чувство, что амортизаторы вырвет. Меняются в течении 15 минут. На сломаной пружине ездил около 4 тыс. Кстати могу подарить оставшюся целую пружину, самовывоз из Минска.
Sanders вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
