e36 Вода в заднем фонаре, + фото !!!!!!!!!!!!!!!
Старый 12.05.2010, 15:56 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию e36 Вода в заднем фонаре, + фото !!!!!!!!!!!!!!!
е36 Вода в заднем фонаре, стоят Тайваньские (похожее на фото). Снял заглушку что в багажнике, открутил 4 гайки, фонарь выпал, рассматриваю.....две стекляшки между сабой как бы склеены, внутри плёскается вода, вылил её через отверстия для лампочек, но там всё равно остался конденсат, + всякая грязь, немного но всё же.....
Вопрос:
1. как почистить внутри фонаря???? две стекляшки как бы склеены между сабой, они разбираются??, а то тряпкой никак там не вычистить!!! 2. и ещё....уплотнительные резинки по контуру на замену, или старые можно отмыть (спирт, водка??)
3. можно ли залить (водку, спирт) в фонарь как достану, это для того что бы грязь лучше отмыть, а то просто водой вряд ли отмоется??????????
4. и в конце...стоит ли "садит" на силикон-клей??????????????????????????
У кого был опыт и кто в курсе, обьясните по пунктам, спасибо!
44m32h вне форума
Старый 12.05.2010, 16:40 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ты это того давай без эмоций Замочи фонарь с "ФЭРИ" в тёпленькой водичке ,и по тихонечку его отмой ,затем просуши если обнаружатся трещины заклей эпоксидкой изнутри. Родные прокладки уже не пойдут лучше вырезать из микропористой резины новые чуть больше по размеру. Собирать фонарик "насухую не следует - необходимо обработать посадочные места силиконовой смазкой или темже фэри. А использовать герметик -колхоз ,все равно через некоторое время потечет - слишком большие перепады температуры .
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
Dimozavr (12.05.2010), Mignon (16.05.2010), Алла (феликс) (12.05.2010)
Старый 12.05.2010, 21:05 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: е
Так я не понял: разбираться фонарь нужно??? или так просто в воде тёпленькой помыть, там же две стекляшки склеены между собой, как их разобрать????
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 08:38 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: е
Неужели никто больше ничего не знает????????????
Старый 13.05.2010, 09:00 #5
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Дядько, ты возьми да попробуй разобрать.
У меня подобные фанари, была проблема аналогичная. Я взял салфетку, кусок проволоки, и аккуратно все протер внутри через отверстие под лампочку не разбирая плафон. Затем по контуру прошелся прозрачным силиконом небольшим слоем, чтобы, как писали выше, не смотрелось как колхоз. И все! Головняки отпали, вода больше не попадает. Ну а если разбирать, то гарантий того что плафон не лопнет все же меньше, чем обращать внимание на силикон, который (у меня по крайней мере) не видно...
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 09:24 #6
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Вот кстати ссылку нашел [Только для зарегистрированных...] там народ как раз-таки разговаривает на тему разбора фонаря. Почитай
Старый 16.05.2010, 17:15 #7
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
разбирать ничего не надо сделай как уже выше писали, прополоскай с фери в воде прополоскай высуши промажь силиконовым герметом, с такой проблемой сталкиваюсь часто, т.к. много народу обращается пока никто не жаловался!
nik959 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e70 если у вас вода в заднем фонаре Tyler Сделай сам 5 12.03.2017 16:41
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
