e36 Замена прокладки под крышкой ГБЦ. Есть вопрос
Старый 24.12.2009, 17:46 #1
Авто: bmw 325i
По умолчанию e36 Замена прокладки под крышкой ГБЦ. Есть вопрос
Здраствуйте! Вот на днях занимался диагностикой мотора сам, и при снятиии и прозвонки катушек зажигания, в одном из стаканов куда вкручиваются свечи, обнаружил масло много, потом внимательней посмотрел на другие и в местах соединения крышки с мотором то же увидел подтеки маслаю. Уже заказал новую в екзисте. Вот вопрос: могло ли масло дальше там попадать в движок и чем это вообще грозит? Мотор м50б25 без ваноса 94г.в.
Последний раз редактировалось maazoogaa; 24.12.2009 в 17:47.
maazoogaa вне форума
Старый 25.12.2009, 07:44 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
дальше свечных колодец никуда оно не попадает. разве что когда свечку выкрутишь-в цилиндр. ничего страшного, замена прокладки спасёт.
Старый 25.12.2009, 07:45 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
проверяй маслолсъемные колпачки и мерь компрессию, если компрессия нормальная и машина не жрет масло или жрет, но мало, то не заморачивайся, если же жрет... то снимай ГБЦ откручивай поддон и меняй кольца, за одно и вкладыши можешь заменить
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 25.12.2009, 08:06 #4
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Если не секрет - какая связь между вышесказанным и маслом в свечных колодцах?
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 11:01 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
пост лишний. не правильно понял вопрос.
Старый 26.12.2009, 00:57 #6
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
Сообщение от maazoogaa Посмотреть сообщение
Если не долго ездить с маслом в колодцаж то ничего страшного.
Меняй прокладку, но обязательно и резиновые прокладочки под всеми болтиками крышки (особенно 4 болта в средине кряшки) иначе всё-равно может течь
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 01:11 #7
Авто: bmw 325i
Я так и сделал - заказал все эти прокладки. Спасибо за ответы. Компрессию ксати мерял, 13,8 бар.
Последний раз редактировалось maazoogaa; 26.12.2009 в 01:13.
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
