E38 730D 2001. DSC блок самопроизвольно блокирует тормоза.
Старый 05.10.2023, 17:46 #1
По умолчанию E38 730D 2001. DSC блок самопроизвольно блокирует тормоза.
Здравствуйте,
Машина Е38, 3.0 дизель М57, рестайл.
Самопроизвольно зажимает тормозные колодки на ходу. И выкидывает гирлянду на приборную панель.
Ошибок по CAN шине нет.
Единственная ошибка что удалось прочитать инпой это
114 Druck Sensor (offset).
Может ли это как то быть связанно условно с попаданием воздуха в систему?
Буду рад слышать ваши догадки и советы куда копать.
П.С. Датчик заказан.
kak333 вне форума
Старый 15.10.2023, 01:46 #2
Аватар для EclipsE31
Авто: Е46 2d, F01 3d, F20 n13
E87 - такая же проблема, ошибок нет вообще никаких, просто по мере езды дсц начинает срабатывать на скорости больше 80км\ч по асфальту и скидывает скорость, при этом моргает лампа дсц. Поменяли блок АБС и датчик положения руля - не помогло...
В момент глюка если смотреть инпой статусы датчиков дсц - цифры застывают на 1-2 сек, как будто подвисает блок, думали ДСЦ тупит - на другом все так же. Вот думаю куда дальше копать...
EclipsE31 вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
