е38 м60 троит Всем здрасти, дело такое: При езде машина теряет обороты троит, автомат перестает переключаться хотя газ в пол , бывает глохнет, и печка иногда сама заслонки шевелит:shock: Три раза делал диагностику все ок (Да проблема бывает не всегда как приходит так и уходит) Может ли контактная группа быть всему причиной или же ??? Кто что ??? |
Может и контактная группа пи....ь , а может и под пассажирским сидением что случилось !?:shock: |
Этот агрегат надо сперва диагностировать. ИНПА усе покажет))) |
У нас в городе только LAUNCH (комп диагностики) и усе, что такое инпа??? и что могло случиться под сиденьем??? |
Под ковром переднего пассажира есть своего рода "монтажный блок" . Кстати отсутствие ошибок при таком количестве неисправностей может быть вызвана одним отгнившим проводом именно там . Но ! Прошу учесть , что я могу ошибаться в плане того , что это причина ваших бед !:smile: |
Грущанский, а что за город то такой??:confused: |
почему на бмв е38 m60 одна старана двигателя работает а другая нет снял клемы на 5 минут потом поставил движка работает ровна в чем причина,,, |
Пусть по LAUNCH посмотрят в текущих данных на заведенную машину как работают лямбда-зонды. Проблема может быть в них. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:44. |
