Е38 m60b30 троит
Старый 08.01.2012, 15:34 #1
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
По умолчанию Е38 m60b30 троит
Всем привет, проблема в следующем: В течении дня при запуске двигателя он начинает троить (семирить или шестирить) при этом жрет как перепуганая и АКПП плохо переключает передачи при нажатии на акселератор тупо реагирует (м60в30) Бывает не часто раза два в день может по часу тупить а потом норм???
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума
Старый 08.01.2012, 15:40 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
наверно банально говорить, что диагностика поможет.
причин может быть несколько. начиная от ДПКВ, заканчивая загажеными форсунками и уставшими свечками + катушки и наконечники.
возможно просто заправил плохой горючки, поэтому можно заправить проверенной и продуть ноздри. но прежде чем гадать, лучше подключить комп и почитать ошибки.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Грущанский (09.01.2012)
Старый 08.01.2012, 17:17 #3
2.5. При создании новой темы давать ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вопроса или сообщения. За названия, подобные "Помогите пожалуйста", "У меня проблема", Ваша тема будет удалена.
Старый 09.01.2012, 09:46 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Троит-незаконченный такт в работе четырехтактного двс,пятерить и.т.д он по определению не может.делаем вывод ,что пропуски в зажигании возникают по нескольким горшкам.итог бедная смесь-Дмрв-ККГ-опорное давление в топливной.
Старый 09.01.2012, 13:52 #5
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Сьезди на нормальную дигностику, пусть проверят подсосы воздуха, лямбды, клапан вентиляции.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
Старый 09.01.2012, 16:29 #6
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
На холодную ЭБУ обогащает смесь ему так легче работать, если есть подсос то смесь будет бедная будут пропуски. На холодную может очень влиять ДТОЖ, проверить промыть дроссельный узел, проверить показания лямбда зонда и ДМРВ.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VAG-DOCTOR за это сообщение:
Старый 09.01.2012, 19:06 #7
Сказал спасибо: 23
Завтра поеду на диагностику опять, до этого было все норм... Мож спецы у нас в городе такие???
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 16:17 #8
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
У города твоего фамилия какая?
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
