| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.11.2010
Сказал спасибо: 23
Всем привет, проблема в следующем: В течении дня при запуске двигателя он начинает троить (семирить или шестирить) при этом жрет как перепуганая и АКПП плохо переключает передачи при нажатии на акселератор тупо реагирует (м60в30) Бывает не часто раза два в день может по часу тупить а потом норм???
__________________ Продал 5, жалко мля. |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
наверно банально говорить, что диагностика поможет. причин может быть несколько. начиная от ДПКВ, заканчивая загажеными форсунками и уставшими свечками + катушки и наконечники. возможно просто заправил плохой горючки, поэтому можно заправить проверенной и продуть ноздри. но прежде чем гадать, лучше подключить комп и почитать ошибки.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Грущанский (09.01.2012) |
| | #3 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Сьезди на нормальную дигностику, пусть проверят подсосы воздуха, лямбды, клапан вентиляции.
| Сказал Спасибо Slawa за это сообщение: | Грущанский (09.01.2012) |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2010
На холодную ЭБУ обогащает смесь ему так легче работать, если есть подсос то смесь будет бедная будут пропуски. На холодную может очень влиять ДТОЖ, проверить промыть дроссельный узел, проверить показания лямбда зонда и ДМРВ.
| Сказал Спасибо VAG-DOCTOR за это сообщение: | Грущанский (09.01.2012) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 23
Завтра поеду на диагностику опять, до этого было все норм... Мож спецы у нас в городе такие???
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| троит мотор на 4.8 е53 | каир 4.8 е53 | Ремонт и эксплуатация BMW | 82 | 21.11.2014 20:06 |
| E39 M54 2.2 троит двигатель | Багатов | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 15.05.2014 19:47 |
| Е36 троит | April-rs125 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.01.2014 12:15 |
| Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
| X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
