e38 Подушки
Старый 30.01.2013, 17:22 #31
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Всегда банально молотком забивали, ни разу не вываливалось, что вы как не русские напридумывали
дк в том то и дело что при следующем разе оно должно стрельнуть
а если не стрельнет - не заглохнет двигатель, не отключится бензанасос и стартер......
Старый 31.01.2013, 00:02 #32
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Силы от взрыва пирапатрона достаточно чтобы разъединить провод от клеммы, вне зависимости чем забивали или вкручивали, главное чтобы не заварили сваркой.
Старый 31.01.2013, 05:53 #33
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
или на холодную сварочку
Старый 31.01.2013, 05:54 #34
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
короче токарь все выточил ждите на выходные чертежик и фотки
в отдельной теме выложу
Старый 31.01.2013, 22:01 #35
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вот сюда выложил может кому пригодиться
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Johnthegun (25.11.2013)
Старый 31.01.2013, 22:50 #36
Авто: ГАЗ М20А
Если повнимательнее рассмотришь матчасть, то узнаешь, что этот провод только сила на стартер и ничего более.
Кстати провод хороший, полезный в хозяйстве, вот дальше в 60, стали дерьмо алюминиевое ставить, да ещё и с экраном. На вид вроде вещь, а как в руки возъмешь сразу понятно что бесполезная кроме того места куда задумана.
Старый 01.02.2013, 10:38 #37
Авто: е34 520, е38 735
Вчера сподобился, посмотрел на аккумулятор. Клемма на месте!!! Вид как будто не стреляла, но пластмассового кожуха на ней нет... Отсюда вытекают вопросы:
1. Кода пиропатрон стрельнул - клемма разрушается полностью, или ее можно опять "собрать"?
2. Если пиропатрон стрельнул - датчику приходит северный пушной зверек?
3. Можно ли тестером прозвонить датчик пиропатрона и какое должно быть сопротивление исправного датчика?
Старый 01.02.2013, 17:49 #38
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
клемму можно собрать обратно причем оч быстро имея под руками только нож и поехать с места аварии
датчиком является запал пиропатрона
Старый 01.02.2013, 17:51 #39
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я вот подумываю из этих проводов провод для прикуривания сделать а то узаводских оплетка на наших морозах трескается нараз два
Старый 01.02.2013, 17:58 #40
Авто: ГАЗ М20А
Для прикуривания берёшь обычный сварочный КГ 16 и крокодилы от сварочника, а то китайских жестянок хватает очень ненадолго. Ну и клеммы на провода, то что к аккуму.
vla3344:
1 Забиваешь конус на место, тем что под руками есть
2 Там не датчик а запал пиропатрона
3 Я не советую туда тестером лезть, легко можно клеммой в лоб получить
Хотел поменять подушки - коробка ушла AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2012 09:27
Замена левой подушки крепления двигателя (S62) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:18
Замена левой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:16
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Замена правой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
