e38 Подушки
Старый 01.02.2013, 18:06 #41
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Для прикуривания берёшь обычный сварочный КГ 16 и крокодилы от сварочника, а то китайских жестянок хватает очень ненадолго. Ну и клеммы на провода, то что к аккуму.
vla3344:
1 Забиваешь конус на место, тем что под руками есть
2 Там не датчик а запал пиропатрона
3 Я не советую туда тестером лезть, легко можно клеммой в лоб получить
ну с тестером то может и не получит, хотя могло бы быть ржачное продолжение темы.....
Старый 01.02.2013, 21:37 #42
Авто: е34 520, е38 735
Не, не посмеемся... Сходил, посмотрел толком на клемму. О том, что она стрелялась говорит этот болт - зафиксировали, мля))))). Под замену, адназначна!!!
Старый 01.02.2013, 21:41 #43
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
при попытке посмотреть картинку на радикале у меня аваст матом кроет...типа там вирус...
Старый 01.02.2013, 22:22 #44
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Откуда твой аваст разбирается в клеммах???
Старый 02.02.2013, 12:57 #45
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
С вариантом "решения" проблемы BST сфотографированного чуть выше может соперничать только вариант "ремонта" подушки на руле -см. фотку.
Скриншот сделан с видео [Только для зарегистрированных...].
Изображения
Тип файла: jpg X5_E53_Airbag.jpg (64.6 Кб, 17 просмотров)
Старый 02.02.2013, 13:16 #46
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
handmade
Старый 02.02.2013, 14:05 #47
Аааааа, сцуко, эксклюзив!!!
Старый 02.02.2013, 14:43 #48
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
handmade
Причем качество шва не так и плохо. Правда подушки там нет, но это уже другой вопрос...
Старый 02.02.2013, 17:29 #49
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я недавно на e-53 видел как обратно родную пластмассу на руле запаяли после срабатывания, надо было сфотать. там чуваки умеют работь с пластиком
я только по лампочке на панели понял что подушки стреляли и потом уже швы нашел - клево спаяли
Старый 06.02.2013, 16:41 #50
Пока не нашел хорошую клемму, решил НЦСэкспертом деактивировать ее опрос. Как она там обзывается?
Хотел поменять подушки - коробка ушла AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2012 09:27
Замена левой подушки крепления двигателя (S62) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:18
Замена левой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:16
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Замена правой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
