-   -   е38 проблемы вроде с АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e38-problemy-vrode-s-akpp-19687/)
Maharadja 24.05.2012 00:00
оброго времени суток. Возникла проблема с АКПП Е38 2,8 2001 года. При движении по трассе со скоростью примерно до 100-110 км\ч когда держишь педаль газа в одном положении начинают плавать обороты где-то на 200 об\мин туда-сюда. Был на диагностике у официалов уже раз 5 наверно. Поменяли мне начиная от расходомера заканчивая катушками и датчиком х\х. Нашёл одного вроде грамотного диагноста и он сказал что такое у него было, и что наверняка это гидротрансформатор АКПП.
При диагностике никаких ошибок АКПП не выдаёт даже в движении.
Подскажите, так ли это? Действительнот корабас умирает?
Заранее спасибо за советы
джамал 24.05.2012 00:27
:shock: плавают как? уходят вниз и возврашаются или уходят вверх и возврашаются?
Maharadja 24.05.2012 00:36
Сообщение от джамал (Сообщение 191349)
УХОДЯТ В ВЕРХ ПОТОМ В НИЗ.... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Maharadja 24.05.2012 00:37
:confused::confused::bad:
Saimon750 24.05.2012 00:39
у меня такая же проблема была..
когда держал 80, обороты примерно на 200 прыгали и звук из коробки шел какойто бесячий...
и все это сопровождалось пинанием...
поменял масло в акпп с фильтром, уже 20 тысяч нету подобного)
джамал 24.05.2012 00:51
Сообщение от Saimon750 (Сообщение 191352)
лекарство одному больному из 100! если фрикционы кончились масло не может их восстановить! Проверить масло,уровень,цвет,запах,......
Saimon750 24.05.2012 00:55
совет мне не нужен, элементарные вещи я сам знаю.
Maharadja 24.05.2012 08:35
Дело в том што нет вообше никаких шумов кроме двигателя, а масло проверю,там есть шуп? или што? неохота снимать коробку, менять гидрик ,а проблема осталась.
Maharadja 24.05.2012 08:36
За совет спасибо
джамал 24.05.2012 14:14
Сообщение от Saimon750 (Сообщение 191355)
советы ты даёшь умник, типа масло с фильтром тебе коробку откапиталили да и ешё здачу вернули!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
