E38 Загорелась лампа DSC,ABS
Старый 06.04.2014, 16:42 #1
Авто: е38
По умолчанию E38 Загорелась лампа DSC,ABS
Сегодня после ремонта водостоков люка подключил клеммы АКБ и начал проверять люк он отказался работать почитал в интернете про инициализацию начал пробовать тем самым еще пару раз снимал клеммы,ничего не помогло решил оставить так как есть,завожу машину и вот тебе здрасти не тухнут лампы на приборке давай опять скидывать клеммы,в итоге сделано множество манипуляций но ничего не помогло.Что может быть кто знает подскажите!!!
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (59.9 Кб, 35 просмотров)
timohap680bm вне форума
Старый 06.04.2014, 17:00 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
timohap680bm, проехаться пробовал, всегда помогало
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 06.04.2014, 17:05 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Диагностику и н е гадать
Arbeit macht frei...
Старый 06.04.2014, 17:07 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
FuchS, при снятии клеммы, всегда потом горят эти лампочки, пока несколько метров не проедешь...
Старый 06.04.2014, 23:16 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ничего не горело-снимал 3 раза и на долго и не на долго
Старый 09.04.2014, 13:26 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
с блока авс сними фишку, только ключ в положение 0 поставь. и проедь потом как говорили выше. если не сработает фокус, то на сканер, ошибки читать.
Старый 12.04.2014, 21:02 #7
Авто: е38
Сегодня был на диагностике диагноз таков вышел из строя датчик АБС переднего левого колеса!
timohap680bm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 06:32 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от timohap680bm Посмотреть сообщение
Ставлю 100р на поломку блока
Старый 13.04.2014, 11:15 #9
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Поддержу!!!!
Старый 13.04.2014, 13:28 #10
Скорей всего полетела электрическая часть ABS...У самого было такое же только переднего правого колеса,поменял все тоже самое..В итоге полез в блок абс, срезал ему верхнюю крышку, под лупой рассмотрел что 1 волосок отвалился, припаял обратно( на паяльник наматывал тонкую медную проволоку),подключил..В итоге, все лампы потухли, но начаал работать какой то насос...Там просто паять надо определенной температурой(видимо я перегрел плату)..Покупал новый блок, но можно его и ремонтировать 6-7т.р. стоит, новый 11(тогда стоил,год назад)..
Довольно частая поломка у БМВ, т.к. блок оч сильно нагревается..Попробуйте как-нибудь дотронуться до него после часовой поездки летом..
СергейИИ вне форума   Ответить с цитированием
Загорелась лампа AIRBAG Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 18 25.01.2017 13:39
e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится jonn64 Дизель-клуб 33 12.11.2013 16:01
Загорелась на приборке лампа НПБ dbrnjh53@rambler.ru Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2013 01:24
загорелась лампа АБС ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 27 05.05.2012 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
