| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.12.2013
Сегодня после ремонта водостоков люка подключил клеммы АКБ и начал проверять люк он отказался работать почитал в интернете про инициализацию начал пробовать тем самым еще пару раз снимал клеммы,ничего не помогло решил оставить так как есть,завожу машину и вот тебе здрасти не тухнут лампы на приборке давай опять скидывать клеммы,в итоге сделано множество манипуляций но ничего не помогло.Что может быть кто знает подскажите!!!
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | FuchS, при снятии клеммы, всегда потом горят эти лампочки, пока несколько метров не проедешь...
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
с блока авс сними фишку, только ключ в положение 0 поставь. и проедь потом как говорили выше. если не сработает фокус, то на сканер, ошибки читать.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #7 |
Сегодня был на диагностике диагноз таков вышел из строя датчик АБС переднего левого колеса!
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2014
Скорей всего полетела электрическая часть ABS...У самого было такое же только переднего правого колеса,поменял все тоже самое..В итоге полез в блок абс, срезал ему верхнюю крышку, под лупой рассмотрел что 1 волосок отвалился, припаял обратно( на паяльник наматывал тонкую медную проволоку),подключил..В итоге, все лампы потухли, но начаал работать какой то насос...Там просто паять надо определенной температурой(видимо я перегрел плату)..Покупал новый блок, но можно его и ремонтировать 6-7т.р. стоит, новый 11(тогда стоил,год назад).. Довольно частая поломка у БМВ, т.к. блок оч сильно нагревается..Попробуйте как-нибудь дотронуться до него после часовой поездки летом.. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Загорелась лампа AIRBAG | Mignon | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 25.01.2017 13:39 |
| e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится | jonn64 | Дизель-клуб | 33 | 12.11.2013 16:01 |
| Загорелась на приборке лампа НПБ | dbrnjh53@rambler.ru | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.03.2013 01:24 |
| загорелась лампа АБС | ARmaGeddON | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 05.05.2012 15:04 |
