E38 Загорелась лампа DSC,ABS
Старый 13.04.2014, 13:51 #11
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Вы были на чтении ошибок , а не на диагностики... Сейчас нужно угадать где косяк
Старый 13.04.2014, 14:37 #12
Авто: е38
Хочу сказать одно человек к которому заезжал свое дело знает по видимому!Сначала сбросили ошибку, провели тест ошибка повторилась, потом подсоединил новый датчик и сделал тест заново, ошибка не выскочила, потом обратно подключил мой датчик и снова ошибка!Так что я думаю дело в датчике!
timohap680bm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 14:46 #13
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Тогда все таки диагностика.... А то выше уже и ставки пошли на кончину блока...
В следующий раз пишите подробней, меньше флуда в теме будет
Старый 14.04.2014, 11:31 #14
Авто: е38
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Учту на будущее!Но по моему я и так констатировал факт поломке зачем мне было расписывать действия диагноста,может мне еще надо было написать сколько он раз покурить ходил,думаю это лишнее!А на счет ставок они проиграли, так что могут отправить свой проигрыш в фонд голодающих Африканцев!)))
Старый 14.04.2014, 14:20 #15
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Сообщение от timohap680bm Посмотреть сообщение
можно было и вообще тему не создавать.... никто не расстроился бы
Старый 13.06.2014, 18:16 #16
Авто: BMW525i 2001
всем привет у меня такая же беда всё поменял последняя диагностика показала ошибку 88 насос т.е.гидравлическая часть что дальше делать не знаю у меня бмв525i 2001 абс.dsc помогите кто нит уже голову сломал
kos55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 12:01 #17
Аватар для mse
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 525 td,730d,520d
доброго времени суток, ошибка
55 asc absperrventill
error frequency :255
fahrzeuggeschwindigkeit
asc passiv geschalt
abs-regelung passiv
bls nicht betaetigt
asc-regelung passiv
горят лампы абс и асц постоянно
снимаю ошибку-лампы не гаснут, при повторной проверке ошибок - ошибок нет.
блок BOSH 0265900001 ремонтировался в мастерской, перепаяли серебряные проводки на колесные датчики, блок прозванивается
ошибка появляется с утра - заводим машину лампы не горят , начинаем движение загораются, после этого скидываем ошибку - лампы горят- ошибок нет. Показания датчиков АБС при прямолинейном движении одинаковые (ДИС,ИНПА)
прошу помощи!!!!!
mse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 14:00 #18
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от mse Посмотреть сообщение
asc passiv geschalt
abs-regelung passiv
bls nicht betaetigt
asc-regelung passiv
прошу помощи!!!!!
а ошибки по мотору есть какие??
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 14:10 #19
Аватар для mse
Сказал спасибо: 9
больше ошибок нет, вообще
забыл bmw 730d 04.1999
Последний раз редактировалось mse; 11.07.2014 в 14:11.
Старый 11.07.2014, 22:04 #20
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
asc passiv geschalt
abs-regelung passiv
bls nicht betaetigt
asc-regelung passiv
прошу помощи!!!!!
Так бывает когда углы руля не совпадают, пока стоишь гаснет а трогаешься легкий притормоз и сияють.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Загорелась лампа AIRBAG Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 18 25.01.2017 13:39
e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится jonn64 Дизель-клуб 33 12.11.2013 16:01
Загорелась на приборке лампа НПБ dbrnjh53@rambler.ru Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2013 01:24
загорелась лампа АБС ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 27 05.05.2012 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
