E38 Загорелась лампа DSC,ABS Вложений: 1 Сегодня после ремонта водостоков люка подключил клеммы АКБ и начал проверять люк он отказался работать почитал в интернете про инициализацию начал пробовать тем самым еще пару раз снимал клеммы,ничего не помогло решил оставить так как есть,завожу машину и вот тебе здрасти не тухнут лампы на приборке давай опять скидывать клеммы,в итоге сделано множество манипуляций но ничего не помогло.Что может быть кто знает подскажите!!! |
timohap680bm, проехаться пробовал, всегда помогало:smile: |
Диагностику и н е гадать |
FuchS, при снятии клеммы, всегда потом горят эти лампочки, пока несколько метров не проедешь... |
ничего не горело-снимал 3 раза и на долго и не на долго |
с блока авс сними фишку, только ключ в положение 0 поставь. и проедь потом как говорили выше. если не сработает фокус, то на сканер, ошибки читать. |
Сегодня был на диагностике диагноз таков вышел из строя датчик АБС переднего левого колеса! |
Скорей всего полетела электрическая часть ABS...У самого было такое же только переднего правого колеса,поменял все тоже самое..В итоге полез в блок абс, срезал ему верхнюю крышку, под лупой рассмотрел что 1 волосок отвалился, припаял обратно( на паяльник наматывал тонкую медную проволоку),подключил..В итоге, все лампы потухли, но начаал работать какой то насос...Там просто паять надо определенной температурой(видимо я перегрел плату)..Покупал новый блок, но можно его и ремонтировать 6-7т.р. стоит, новый 11(тогда стоил,год назад).. Довольно частая поломка у БМВ, т.к. блок оч сильно нагревается..Попробуйте как-нибудь дотронуться до него после часовой поездки летом.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:20. |
