Е38 Замена руля
Старый 12.12.2017, 11:08 #1
Авто: BMW E38
По умолчанию Е38 Замена руля
После замены штатной магнитолы на Alpine UTE-72bt, возникла проблема с
отключением левой стороны кнопок. Как разобраться с этой проблемой я уже понял. Но возникло большое желание, заменить руль на деревянный с 6 кнопками слево на руле, так как можно будет прописать на адаптере дополнительные команды для магнитолы.
Сейчас конфигурация руля с 4 кнопками слева(не работают) и с права кнопки с рецеркуляцией воздуха.
Хочу установить такой:
Вопрос:
Возможно ли сделать эту операцию малыми усилиями
1.Если оставить все кнопки старые
2.Заменить кнопки слева
3.Заменить кнопки слева и поменять кнопки рецеркуляции воздуха на обогрев руля?
Как это сделать?
Буду рад любому совету :)
EvgenBalu вне форума
Замена оригинального руля на руль SMG II Mignon Сделай сам 7 05.11.2019 11:49
BMW e39 Замена руля и рулевой колонки BMW E39 на рестайл derugin81 Сделай сам 0 28.03.2017 11:53
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Замена руля старого образца на новый RED Сделай сам 1 18.10.2011 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
