e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза
Старый 16.02.2013, 20:11 #1
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
про педаль верно, про клапан, он роли не играет особой, эксперементировали с клапаном..... было дело сосок сломали, так мы его на прямую воткнули, разницы никакой.МЕНЯЙ АБС
David9464 вне форума
Старый 16.02.2013, 20:15 #2
Авто: E39
Мдаа, ясно, где бы его найти еще в нормальном состоянии!
ironguy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 20:34 #3
Сообщение от ironguy Посмотреть сообщение
Ты менял ГТЦ(главный тормозной цилиндр),у тебя до замены что было не так?
Sanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 20:21 #4
Честно сказать с 2005 заниммаюсь ремонтом бмв, у самого уже третья беха ( 535 97год,525 2000год, 530 2002 год по сей день)встречал электронные блоки летели (У самого 2 раза) а механический от тебя первый раз слышу.
David9464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 20:26 #5
Авто: E39
Я тоже ни у кого такой проблемы не встречал! Сначала думал что такие тормоза и должны быть, но прокатился на такой же пятерке 96 года, понял что у меня не нормально томозит. Забыл сказать что у меня ошибки не вылазят! В сервисе подключали dis, сказали что нет давления, прокачали ничего не изменилось, потом еще раз продиагностировали и нашли что блок АБС дает маленькое напряжение на подкачивающий насос, он не работает, соответственно нет нормального торможения...
Старый 16.02.2013, 20:46 #6
у самого когда элекронный блок полетел ( загорелось на приборки абс аск итд.) снял его и ездил без него два дня, пока он был на ремонте, ни каких изменений на ходе педали небыло!! Делай выводы, что то новенькое появится отпишись, самому интересно стало.
Старый 16.02.2013, 20:37 #7
Авто: E39
Из за этого как раз и поменял! Когда взял только машину, сразу понял что то не так с тормозами! Заехал в сервис, мастер прокатился и сразу приговорил ГТЦ. Я вникать не стал, поменяли - ничего не изменилось!
Старый 16.02.2013, 20:51 #8
Вообще не мешало бы заменить всю тор.жидкость,и хорошенько прокачать.Заменить вакумные шланги.Как ты проверил вакумник?Я на 99% уверин что дело не в АБС ,но всякие чудеса бывают.По возможности попробуй найти др.АБС для диагностики.
Старый 16.02.2013, 20:54 #9
Сообщение от Sanic Посмотреть сообщение
При чем ваакум педаль как вата тоесть мягкая, читай внимательнее!!!!
Старый 16.02.2013, 21:09 #10
Сообщение от David9464 Посмотреть сообщение
Понятное дело но хочеться разобраться в чем причина по порядку.Может мы просто не можем до понять чел.,а самого важного он нам не дорасказал.Надо смотреть внимательно всю систему по порядку с каждого колеса до ГТЦ.Ты говоришь надо менять АБС а причем оно здесь.Потом пишешь что АБС не причем ты сам определись.
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
