Е39 520d горит лапмп. зарядки
Старый 11.04.2014, 00:34 #1
Аватар для sasha-black
Авто: BMW E39
Exclamation Е39 520d горит лапмп. зарядки
Ребят подскажите пожалуйста! Вообщем ситуация следующая:
Загорелась лампа аккумы на приборке, замерял напряжение на аккумуляторе 12.5 - зарядки нет, снял гену оказалось что кончились щетки... Заменил щетки, предварительно выпаяв старые из реле регулятора, впаяв новые правда вазовзские (не было времени ждать родные или регулятор с щетками, ездить надо было)... Собрал, поставил, запускаю - ЛАМПА ГОРИТ, меряю напряжение на акб (при включеных фарах, обогревах, печке, обогреве заднего стекла) 13.7 - ЗАРЯДКА ЕСТЬ! Езжу уже так недели две, думал щетки может не притерлись, лампа не гаснет все равно... Акб ни разу при этом не садился, полет нормальный... Чудеса да и только! Как такое может быть? Куда копать? Куда смотреть? Зарядка то есть, а лампа все равно горит! Подскажите кто что знает пожалуйста! Авто Е39 520d, генератор Valeo A14VI29.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0503.jpg (392.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0505.jpg (529.2 Кб, 15 просмотров)
sasha-black вне форума
Старый 11.04.2014, 00:44 #2
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
была такая прблемма только на бензиновом причина была в датчике уровня масла замыкал и посмотри предохи в бардачке
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 01:13 #3
Авто: BMW E39
Сообщение от Ильяс799 Посмотреть сообщение
Тоже слышал что из-за датчика может быть... предохранители посмотрел все целые! В моем то случае скорее всего не датчик, потому что лампа не сразу гореть начала, а помигивала вначале, газу дашь перестанет гореть, все симптомы конченых щеток и оно так и оказалось... Может у щеток графит другой какой? Да хотя какая разница то, зарядка то идет все равно...
sasha-black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 01:21 #4
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
там на реле зарядки диод стоит если не ошибаюсь он идет на лампочку на шитке может он пробит
Старый 11.04.2014, 01:26 #5
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
графит тут не причём занимался когда то генераторами тоже ставил от наших такой прблеммы не было
Старый 11.04.2014, 01:30 #6
Авто: BMW E39
Я уж тоже грешил на реле регулятор... Как проверить не знаешь его?
Старый 11.04.2014, 01:37 #7
Авто: BMW E39
Может из-за того что щетки кончались - лампа мигала, следовательно напряжение прыгало, щетка то коснется, кольца то нет, они не прилегали почти даже к кольцу, на кочках лампа загоралась... Из за этих перепадов мог диод сгореть? Или может еще че-нибудь внутри регулятора? Вообще разборный он не знаешь, чинят их, перепаять может че внутри?
Старый 11.04.2014, 01:38 #8
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
специальный прибор для этого есть, сам ты можешь только снять реле и прозвонить диод на реле зарядки может есть другой способ я незнаю
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
