Е39 520d горит лапмп. зарядки
Старый 11.04.2014, 01:56 #1
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
если такая проблема с запчастью выведи какой небуть цифровой приборчик показывающий напряжение и ореинтируюся по нему
Ильяс799 вне форума
Старый 11.04.2014, 21:43 #2
Аватар для sasha-black
Авто: BMW E39
Сообщение от Ильяс799 Посмотреть сообщение
да не хотелось бы колхозить с прибором, надо сделать по уму устранить причину и ездить радоваться)) да проблемы с запчастью нет, ее можно и купить еслиб точно знать что она сломалась он стоит 5500 просто)) не хотелось бы его купить и понять что зря!
На других клубах говорят что провод массы надо проверить под вод. сиденьем... Что за провод не в курсе? Откуда он от гены что ли под сиденье идет? Может ли быть из-за него?
Еще пишут что диодный мост надо менять, он в регуляторе находится я так понимаю?
Еще что если регулятор сломаный то мерцание всех лампочек будет как на старой волге?
sasha-black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 03:59 #3
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Сообщение от sasha555566 Посмотреть сообщение
нет диодный мост находиться отдельно на гене
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 04:04 #4
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
вот скрины схемы твоего генератора [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 12.04.2014, 09:48 #5
Авто: е34 520, е38 735
Зачем что то колхозить? У тебя есть ТЕСТЫ В ПРИБОРКЕ!!!!!!! ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
