-   -   Е39 520d горит лапмп. зарядки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-520d-gorit-lapmp-zaryadki-29914/)
sasha-black 11.04.2014 00:34
Вложений: 2
Ребят подскажите пожалуйста! Вообщем ситуация следующая:
Загорелась лампа аккумы на приборке, замерял напряжение на аккумуляторе 12.5 - зарядки нет, снял гену оказалось что кончились щетки... Заменил щетки, предварительно выпаяв старые из реле регулятора, впаяв новые правда вазовзские (не было времени ждать родные или регулятор с щетками, ездить надо было)... Собрал, поставил, запускаю - ЛАМПА ГОРИТ, меряю напряжение на акб (при включеных фарах, обогревах, печке, обогреве заднего стекла) 13.7 - ЗАРЯДКА ЕСТЬ! Езжу уже так недели две, думал щетки может не притерлись, лампа не гаснет все равно... Акб ни разу при этом не садился, полет нормальный... Чудеса да и только! Как такое может быть? Куда копать? Куда смотреть? Зарядка то есть, а лампа все равно горит! Подскажите кто что знает пожалуйста! Авто Е39 520d, генератор Valeo A14VI29.
Ильяс799 11.04.2014 00:44
была такая прблемма только на бензиновом причина была в датчике уровня масла замыкал и посмотри предохи в бардачке
sasha-black 11.04.2014 01:13
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 322608)
Тоже слышал что из-за датчика может быть... предохранители посмотрел все целые! В моем то случае скорее всего не датчик, потому что лампа не сразу гореть начала, а помигивала вначале, газу дашь перестанет гореть, все симптомы конченых щеток и оно так и оказалось... Может у щеток графит другой какой? Да хотя какая разница то, зарядка то идет все равно...
Ильяс799 11.04.2014 01:21
там на реле зарядки диод стоит если не ошибаюсь он идет на лампочку на шитке может он пробит
Ильяс799 11.04.2014 01:26
графит тут не причём занимался когда то генераторами тоже ставил от наших такой прблеммы не было
sasha-black 11.04.2014 01:30
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 322614)
Я уж тоже грешил на реле регулятор... Как проверить не знаешь его?
sasha-black 11.04.2014 01:37
Может из-за того что щетки кончались - лампа мигала, следовательно напряжение прыгало, щетка то коснется, кольца то нет, они не прилегали почти даже к кольцу, на кочках лампа загоралась... Из за этих перепадов мог диод сгореть? Или может еще че-нибудь внутри регулятора? Вообще разборный он не знаешь, чинят их, перепаять может че внутри?
Ильяс799 11.04.2014 01:38
специальный прибор для этого есть, сам ты можешь только снять реле и прозвонить диод на реле зарядки может есть другой способ я незнаю
Ильяс799 11.04.2014 01:41
Сообщение от sasha555566 (Сообщение 322619)
нет оно не разборное ничто там не перепаяеш
sasha-black 11.04.2014 01:45
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 322621)
Буду в этом направлении копать... Спасибо большое за помощь!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
