е39 523 акпп,нет динамики.ошибок нет вообще!
Like Tree1Likes
Старый 27.06.2017, 23:56 #21
Авто: ГАЗ М20А
При желании сэкономить лучше купить шнурок и задавать дурацкие вопросы на форуме, в результате можно вполне реально осознано смотреть на параметры и чинить свое авто, а не спонсировать кривые руки и софт показывающий параметры в попугаях
еХасик3979 (29.06.2017)
Старый 29.06.2017, 11:02 #22
Авто: БМВ 528
Форумчане!Посоветуйте бога диагностики.в районе свао или ярославского направления мо.Все.Вчера сдохла окончательно.Пропала тяга совсем,если нажимать еле еле педаль то хоть как-то могу ускориться,чем сильнее жму на газ тем хуже.Такое чувство что картошку в глушитель засунули или бензин кончился.Сопровождается детонацией.и выхлоп адски горячий,задняя банка до нее не дотронуться.
VaNoS39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 11:51 #23
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
VaNoS39, Один из вариантов....дырища во впускном тракте.......вариант 2..давление топлива...
Старый 29.06.2017, 19:00 #24
Авто: ГАЗ М20А
Что-то не верится в отсутствие катализатора, симптомы классически заплавленого катализатора. Последняя стадия это когда выхлопа сосем не будет и заводиться не будет.
Старый 29.06.2017, 20:40 #25
Вот и я о том же. Тс посмотри может кат стоит
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
flox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 13:33 #26
Авто: ГАЗ М20А
горячий выхлоп это однозначно раскалёный кат, не раз видел Ярко светящийся красный кат при тестах, а это может привести к пожару повозки.
Старый 01.07.2017, 16:11 #27
Авто: БМВ 528
вчера разобрались с полной пропажей тяги.Отдельное спасибо mike880 и flox за направление в какой степи искать!катализатора небыло,вместо него предыдущий владелец сколхозил что то из серии жигулевского бачка резонатора.
Разрезали бачок,там что то на подобие ваты с мет.сеткой,кусок отвалился и забил трубу.вытащили,заварили-итог поехала по прежнему.осталось пламягаситель вварить,а то звук уж больно не приятен.
Старый 01.07.2017, 16:20 #28
Авто: БМВ 528
Изначальная проблема осталась.
Может связано или нет я не знаю-прогревочных оборотов у меня нет совсем.завожу 1100 и сразу на 800,ладе зимой.
полностью прогретый двигатель работает на хх,если резко кратковременно ударить по газуле-есть не большая детонация.
опять же с хх резко в пол-обороты набирает стабильно но не быстро.
Не просто так говорю,пока разбирались с глушителем довелось прокатиться на 39 друга,мотор такой же,акп тоже, а вот динамика хорошая,и прогревочные у него есть,хотя на улице +20,и с хх в пол стрелка мгновенно уже на 5000.и самое главное расход у него 12-13
Старый 01.07.2017, 19:45 #29
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Почитай ещё раз пост №18. И проверь датчики температуры ОЖ.
Последний раз редактировалось Антихрист; 01.07.2017 в 19:45.
Старый 01.07.2017, 22:14 #30
Авто: ГАЗ М20А
Ну собственно и с воздухом может быть проблема, если есть такая же машина, то махнуть расходомер недолго, чтобы быть увереным в его исправности, а не искать черную кошку в тёмной комнате
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
