Е39 523 М52TU проблемы со стартом
Старый 22.06.2015, 21:37 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
По умолчанию Е39 523 М52TU проблемы со стартом
Ребята, нужна помощь... Вчера с утра сел в машину, включил зажигание, стартую, а в ответ ПОЛНАЯ тишина (приборка - горит, стартёр не крутит, даже не щёлкает). С пятого поворота ключа вдруг стартонула, как не вчём не бывало.
Вчера отъездил целый день - всё нормально. Сегодня с утра тоже нормально, потом вдруг на заправке та-же история... С третьего раза завелась...
Где искать? Замок? Стартёр? или????
alexmelts вне форума
Старый 23.06.2015, 09:01 #2
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
контактная группа скорей всего
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 09:35 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
Замок - контактная группа !
Стартер - щетки, втягивающее !
Или - EWS, селектор или нештатная сигнальная приблуда.
Старый 23.06.2015, 11:53 #4
Тогда вопросов ещё болъше:
Если EWS - то стартёр должен крутитъ???
Если селектор коробки - то на приборке должно показыватъ тоже неправилъно (не "P") или я ошибаюсъ????
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 12:51 #5
Авто: ВАЗ 21140
EWS - если проблема с реле стартера, ключом(чипом) или микрухой ELMOS - стартер не крутит.
Про селектор верно !
Для начала выясни в тот момент когда стартер не крутится - приходит ли сигнал включения на стартер(втягивающее реле) или нет - половина вопросов отпадёт !
И диагностику сделай - вдруг что то увидишь .
Последний раз редактировалось zheka1983; 23.06.2015 в 12:54.
Старый 23.06.2015, 12:53 #6
Аватар для respektr70
Авто: E 39
Может еще толстый провод массы с кузова на двигатель! Была такая шняга!
respektr70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 13:21 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Было такое когда аккум сел
Arbeit macht frei...
Старый 25.11.2015, 11:25 #8
Авто: BMW E39 M-Paket M54 2.5
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. В общем проблема пришла с холодами, E39 M52TU 2.5 отказывается заводится в мороз при -10 градусах, две предыдущие зимы такого не было, заводилась всегда с пол оборота в любой мороз. Она схватывает первый раз обороты подымутся и глохнет сразу и на этом все, сколько его не крути вроде схватывает но не заводится, при -5 заводится, правда со 2-3 раза. Свечи снимал залиты, менял КВКГ со всеми трубками, чистил дросель, КХХ, поменял гофру на дросель (была трещина), менял комплект Vanos, ИНПА ошибок не показывает, думал на датчик температуры ОЖ в ИНПЕ его показания верные т.е. на улице -10 а ДТОЖ показывает -4. по идее правильно, показания температуры всасываемого воздуха тоже в норме, компрессия 12 во всех цилиндрах. Давление в рейке 3,3 бар. Прогретый двигун заводится как положенно. Тяга отличная, троения никакого нет, вот только беда с заводкой утром.
wsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 11:30 #9
Авто: ВАЗ 21140
Катализатор как поживает ? И температуру воздуха на впуске желательно сравнить с реальной.
Последний раз редактировалось zheka1983; 25.11.2015 в 11:59.
Старый 25.11.2015, 14:41 #10
Катализаторы вырезаны, машина прошита под EU2, сам все делал. Температура на впуске немного отличается от реальной, например в гараже -10 градусов, а на впуске -6,5, ну в принципе небольшая разница, или это и есть проблема?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
