Е39 523 М52TU проблемы со стартом
Старый 25.11.2015, 16:17 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от wsx Посмотреть сообщение
в принципе небольшая разница, или это и есть проблема?
Нет , но проверить было обязательно . У меня идеи кончились.
Старый 25.11.2015, 16:28 #12
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
плюсовую клему под капотом проверь
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:34 #13
Авто: ВАЗ 21140
К стартеру вроде вопросов нет, при чем тогда клемма?
Может конденсат в трубе промерзает - правда более характерно для Е34, просто больше ничего в голову не лезет. Можно попробовать перед заводкой вывернуть верхние датчики (лямбды) и посмотреть как заведётся.
Последний раз редактировалось zheka1983; 25.11.2015 в 16:39.
Старый 25.11.2015, 17:23 #14
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Сначало по первому сообщению поглядел,там стартер не крутил ,тепер увидел что вопрос про заводку на холодную
Старый 25.11.2015, 17:28 #15
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
На горячую заводится без проблемм ,значит каты не причем,а до замены ремкомплектов ваносов как на холодную заводилась?
Старый 25.11.2015, 17:30 #16
Авто: BMW E39 M-Paket M54 2.5
Две зимы все было без проблем, в любой мороз заводилась, рем комплект менял весной все лето и осень тоже заводилась нормально
wsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 17:32 #17
может форсунки на холодную отказываются работать? может такое быть?
Старый 25.11.2015, 17:40 #18
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
ну если свечи заливает ,значит бензин поступает и форсунки работают
Старый 25.11.2015, 17:41 #19
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
попробуй на холодную с отключеным дмрв завести
Старый 25.11.2015, 17:45 #20
Пробовал, изменений никаких. и где эта собака зарыта, черт её знает
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
