-   -   Е39 523 М52TU проблемы со стартом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-523-m52tu-problemy-so-startom-34207/)
zheka1983 25.11.2015 16:17
Сообщение от wsx (Сообщение 381271)
в принципе небольшая разница, или это и есть проблема?
Нет , но проверить было обязательно . У меня идеи кончились. :shock:
ice1k 25.11.2015 16:28
плюсовую клему под капотом проверь
zheka1983 25.11.2015 16:34
К стартеру вроде вопросов нет, при чем тогда клемма?
Может конденсат в трубе промерзает - правда более характерно для Е34, просто больше ничего в голову не лезет. Можно попробовать перед заводкой вывернуть верхние датчики (лямбды) и посмотреть как заведётся.
ice1k 25.11.2015 17:23
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 381277)
Сначало по первому сообщению поглядел,там стартер не крутил ,тепер увидел что вопрос про заводку на холодную:wave:
ice1k 25.11.2015 17:28
На горячую заводится без проблемм ,значит каты не причем,а до замены ремкомплектов ваносов как на холодную заводилась?
wsx 25.11.2015 17:30
Две зимы все было без проблем, в любой мороз заводилась, рем комплект менял весной все лето и осень тоже заводилась нормально
wsx 25.11.2015 17:32
может форсунки на холодную отказываются работать? может такое быть?
ice1k 25.11.2015 17:40
ну если свечи заливает ,значит бензин поступает и форсунки работают
ice1k 25.11.2015 17:41
попробуй на холодную с отключеным дмрв завести
wsx 25.11.2015 17:45
Пробовал, изменений никаких. и где эта собака зарыта, черт её знает:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
