надо компрессию померить на холодной после не удачного запуска ,возможно бензином смывает масленную пленку и компрессия пропадает,когда повторно крутишь стартером нет ощющения что двигатель легко крутится? |
Крутится как обычно, как с нормальной компрессией. Он первый раз заводится и сразу глохнет, и потом когда крутишь его он как бы пытается заводится, но только потдашь газку, все, даже признаков схватывания нету. Также пробовал газу давать при первом запуске, тоже глохнет сразу |
масло шприцем в цилиндры попробуй перед заводом на холодную |
Попробую, а вообще масло не доливаю от замены до замены, летом мерял компрессию было по 12 во всех. |
На холодную может пропадать компрессия. Ну попробуй когда не заводится инпой показания посмотреть. |
Если пропадает на холодную, то значит кольцам кирдык? Показания я и снимал когда не заводился, сейчас -1 градус, с пол пинка завелась |
Вот те на. Ошибочка вылезла 140 Signal Tank-Leck-Diagnose-Pumpe reed-switch nicht geschlossen |
А что это? что то с вентиляцией бака? перевод в гугле корявый какой то |
Вложений: 4 Сделал скрины с инпы, может вы чего не того увидите |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:08. |
