Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Like Tree1Likes
Старый 16.03.2013, 23:17 #1
Аватар для Женька 525
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Question Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался! Проблема такая:
1)печка перестала дуть горячий воздух, падал уровень антифриза. При этом, течи, как таковой, обнаружено не было!
2)при открытии заливной пробки расширительного бачка, (НА ХОЛОДНУЮ!!!), - звук как при открытии бутылки с газированной водой (как я понял - в системе воздух).
Съездил в сервис, там, после диагностики определили, что нужно менять термостат и помпу, а так же крышку расширительного бачка. После замены выше перечисленных деталей все проблемы разрешились, но, как оказалось, не надолго.
Спустя две недели перестала дуть печка (только и всего). Спустя ещё два дня, начал греться двигатель...
Самое страшное, на что грешу, это голова или трещина в самом блоке, ну замена прокладки это само собой.
Есть ещё подозрения на вязкомуфту. Когда температура ползёт к красной зоне, вентилятор останавливается рукой! Ведь не должно этого быть! Но какая тут связь с печкой...
Кстати ещё, с утреца, когда на улице не морозно, движок, иногда начинает троить на холодную. Продолжается это не долго, секунд 30. И, подчёркиваю, не всегда. Когда на улице мороз, всё ровно заводится.
Прошу говорить только по делу! Я уже всю голову сломал в думках.
Если проблема разрешится, обязательно отпишу что да как!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Женька 525; 16.03.2013 в 23:17.
Женька 525 вне форума
Старый 16.03.2013, 23:28 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Женька 525 Посмотреть сообщение
вышел из строя выходной каскад вентилятора...или могла фишка с него соскочить...[Только для зарегистрированных...]
Старый 16.03.2013, 23:54 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Я прошу прощения. Я не уточнил. Печка перестала дуть горячий воздух. А не совсем перестала дуть. Извините.
Женька 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 00:07 #4
Авто: BMW 530D
1.Проверить уровень ож...по факту.
Старый 17.03.2013, 00:47 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Сегодня долил. Т.к последний раз закипел, часть антифриза выдавило через пробку расширительного бачка. Сейчас уровень нормальный, но мотор греется и печка дует холодный воздух.
Старый 17.03.2013, 09:37 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
вот ты и расказываешь за случай как у нас и был скорее всего прокладка гбц
Старый 17.03.2013, 16:41 #7
Аватар для ambrozi
несправен термостат
Старый 17.03.2013, 00:09 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
вискомуфта должна на холодном при запуске включатся то есть двигатель при повышении оборотов будет издавать гул слегка прогреется отпускает а на горячюю попробуй подержать на 1500 оборотов если не включится тоесть не появится гул значит ей капец .диффузор то стоит?у парня знакомого была проблема если ездишь до 3000 оборотов то ничего если катнулся с ветерком то выкидывала антифриз через крышку поменяли прокладку под головой и все два года без проишествий.
Старый 17.03.2013, 00:50 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Гула нет. Муфта постоянно крутится с одной скоростью. Если её остановить руками, то она с трудом набирает прежнюю скорость. Я думаю что её нужно поменять.
диффузор то стоит?
Да, разумеется.
Старый 17.03.2013, 01:28 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ещё может быть радиатор заштукатурен грязью и муфта не может нагреться до рабочей температуры.
Шланги пощупай, если давление в системе большое, то скорее всего голову скидывать и смотреть, газы в системе охлаждения прежде всего печку отрубают
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
