Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Like Tree1Likes
Старый 16.03.2013, 23:17 #1
Аватар для Женька 525
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Question Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался! Проблема такая:
1)печка перестала дуть горячий воздух, падал уровень антифриза. При этом, течи, как таковой, обнаружено не было!
2)при открытии заливной пробки расширительного бачка, (НА ХОЛОДНУЮ!!!), - звук как при открытии бутылки с газированной водой (как я понял - в системе воздух).
Съездил в сервис, там, после диагностики определили, что нужно менять термостат и помпу, а так же крышку расширительного бачка. После замены выше перечисленных деталей все проблемы разрешились, но, как оказалось, не надолго.
Спустя две недели перестала дуть печка (только и всего). Спустя ещё два дня, начал греться двигатель...
Самое страшное, на что грешу, это голова или трещина в самом блоке, ну замена прокладки это само собой.
Есть ещё подозрения на вязкомуфту. Когда температура ползёт к красной зоне, вентилятор останавливается рукой! Ведь не должно этого быть! Но какая тут связь с печкой...
Кстати ещё, с утреца, когда на улице не морозно, движок, иногда начинает троить на холодную. Продолжается это не долго, секунд 30. И, подчёркиваю, не всегда. Когда на улице мороз, всё ровно заводится.
Прошу говорить только по делу! Я уже всю голову сломал в думках.
Если проблема разрешится, обязательно отпишу что да как!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Женька 525; 16.03.2013 в 23:17.
Женька 525 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
