Е39 528 На панели приборов не горят лампы света и поворотники
Старый 30.09.2012, 21:17 #1
Авто: BMW E39 528i
По умолчанию Е39 528 На панели приборов не горят лампы света и поворотники
Такая беда. На панели приборов не горят поворотники, лампы ближнего и д.света нет звукогого сигнала. Тест панели проходит на ура, лампы горят. Менял блок ЛКМ не помогло... Было дело, 12 часов горели габариты, аккум сел (подчти) и о чудо всё работает!!!! пищит, горит, светится!!! и вот неудача аккум заредился и все повторилось.... Что делать....
ValeraVas вне форума
Старый 30.09.2012, 22:35 #2
Сообщение от ValeraVas Посмотреть сообщение
Уезжай из Питера - что-то там с BMW полтергейст творится...
Если серьезно - шаманство тне поможет, надо к спецам ехать.
Старый 30.09.2012, 22:43 #3
Авто: BMW E39 528i
к спецам ездил, сервис бмв 999, сказали блок лкм, ставил рабочий... шиш! и денег взяли за диагностику, много.....
ValeraVas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 22:46 #4
Реклама или "анти..."?
Еще раз: Питер и BMW явно не дружат...
Старый 30.09.2012, 22:53 #5
Авто: BMW E39 528i
сервис не при делах, так ответ про спецов.... в другом городе был.... проблемма не исчезла.
Старый 30.09.2012, 23:16 #6
Приезжай в Москву... проблема решается за 1-2 часа, на экскурсию времени много останется
Старый 12.08.2015, 16:21 #7
Авто: BMW 7 E38
Кто скажет, как все таки решили эту проблему? У меня Е38, точно такая же проблема, поставил другие блоки, на них не работают габариты, поворотники, дальний и задний. А хотя заказал по серийным номерам блока.
Bodikov1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 21:11 #8
Авто: ГАЗ М20А
Блоки то зачем менять? Всё делается без физических действий, только машину у компу подключить надо.
В 999 давно нет никого то это может, все ушли
Старый 16.08.2015, 13:43 #9
Авто: BMW 7 E38
Вот именно при диагностике блока не видит же, во всех сервисах ссылаются на блок. И кстати я не из Питера, я из Казахстана.
Старый 18.09.2018, 16:26 #10
четкий ответ надо?.. без разгагольствываний и приглашений в другие города?
99% эта проблма возникает из-за неисправного датчика уровня масла в паддоне! просто снимите с него разьем или разрежьте средний провод в разьеме.
удачи в ремонтах и не будьте жлобами!
b_o_y вне форума   Ответить с цитированием
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
На панели приборов горят контрольные лампы неисправности задних фонарей Е39 женя1 Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.02.2012 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
