| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.08.2011
Такая беда. На панели приборов не горят поворотники, лампы ближнего и д.света нет звукогого сигнала. Тест панели проходит на ура, лампы горят. Менял блок ЛКМ не помогло... Было дело, 12 часов горели габариты, аккум сел (подчти) и о чудо всё работает!!!! пищит, горит, светится!!! и вот неудача аккум заредился и все повторилось.... Что делать.... |
| | #2 | |
![]() Если серьезно - шаманство тне поможет, надо к спецам ехать.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #4 | |
Еще раз: Питер и BMW явно не дружат...
| | #6 |
Приезжай в Москву... проблема решается за 1-2 часа, на экскурсию времени много останется
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 07.04.2014
Кто скажет, как все таки решили эту проблему? У меня Е38, точно такая же проблема, поставил другие блоки, на них не работают габариты, поворотники, дальний и задний. А хотя заказал по серийным номерам блока.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Блоки то зачем менять? Всё делается без физических действий, только машину у компу подключить надо. В 999 давно нет никого то это может, все ушли |
| | #9 |
Вот именно при диагностике блока не видит же, во всех сервисах ссылаются на блок. И кстати я не из Питера, я из Казахстана.
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2011
четкий ответ надо?.. без разгагольствываний и приглашений в другие города? 99% эта проблма возникает из-за неисправного датчика уровня масла в паддоне! просто снимите с него разьем или разрежьте средний провод в разьеме. удачи в ремонтах и не будьте жлобами! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
| На панели приборов горят контрольные лампы неисправности задних фонарей Е39 | женя1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 10.02.2012 14:57 |
