Е39 528 На панели приборов не горят лампы света и поворотники Такая беда. На панели приборов не горят поворотники, лампы ближнего и д.света нет звукогого сигнала. Тест панели проходит на ура, лампы горят. Менял блок ЛКМ не помогло... Было дело, 12 часов горели габариты, аккум сел (подчти) и о чудо всё работает!!!! пищит, горит, светится!!! и вот неудача аккум заредился и все повторилось.... Что делать....:confused: |
Если серьезно - шаманство тне поможет, надо к спецам ехать. |
к спецам ездил, сервис бмв 999, сказали блок лкм, ставил рабочий... шиш! и денег взяли за диагностику, много..... |
Еще раз: Питер и BMW явно не дружат... |
сервис не при делах, так ответ про спецов.... в другом городе был.... проблемма не исчезла.:shock: |
Приезжай в Москву... проблема решается за 1-2 часа, на экскурсию времени много останется :biggrin: |
Кто скажет, как все таки решили эту проблему? У меня Е38, точно такая же проблема, поставил другие блоки, на них не работают габариты, поворотники, дальний и задний. А хотя заказал по серийным номерам блока. |
Блоки то зачем менять? Всё делается без физических действий, только машину у компу подключить надо. В 999 давно нет никого то это может, все ушли |
Вот именно при диагностике блока не видит же, во всех сервисах ссылаются на блок. И кстати я не из Питера, я из Казахстана. |
четкий ответ надо?.. без разгагольствываний и приглашений в другие города? 99% эта проблма возникает из-за неисправного датчика уровня масла в паддоне! просто снимите с него разьем или разрежьте средний провод в разьеме. удачи в ремонтах и не будьте жлобами! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:09. |
