e39 528 Непонятный стук стук под капотом
Старый 17.04.2013, 21:50 #1
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
По умолчанию e39 528 Непонятный стук стук под капотом
доброго времени суток!у меня бмв е39 528 1997г.в.Появился непонятный стук под капотом.заменил ролики,ремни,насос гур,слушал с помощью докторской слушалки генератор там стуков нет.будто где то снизу .может ли быть изза квкг?дайте пожалуйста совет или диагноз.Заранее спасибо.
N.M вне форума
Старый 17.04.2013, 22:03 #2
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Кстати когда нажимаешь на педаль газа в районе 1500оборотов звук пропадает.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 22:07 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
может ванос безобразничает
Старый 18.04.2013, 07:00 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
проверить натяжение цепи, ИМХО
Старый 18.04.2013, 08:53 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
... так вот где все прорицатели собрались......
..выявление шума из под капота по фотографии
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 18.04.2013 в 09:20.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 08:56 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
ТС !
Если ты не можешь установить источник шума (кроме как "в двигателе" и "под капотом" - то лучше на станцию...... По телефону диагнозы не ставят. Нужен осмотр, или точные симптомы (в твоём случае - конкретно откуда шум) ..... а не "в двигателе" "будто где то снизу"
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 18.04.2013 в 08:56.
Старый 18.04.2013, 08:57 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
.. как анекдот из ералаша..
- Дяденька! я зная что у вас сломалось ?
- ЧТО ? говори скорее! я весь день не могу понять что именно....
- МАФЫЫНА !!!!
... устанавливай точно, откуда шум... Как тебе могут подсказать - откуда шум, не слыша шума, не видя машины ???.... Телекинез ? Дети Индиго ? ВАнга ? Прорицательница ? Бурятские шаманы ? - Кто Бурятский шаман - пакажЫс ! ...у меня тоже есть пару вопросов.....
И ещё, вопрос у меня - ... а,
"заменил ролики,ремни,насос гур"
- ты это менял, полагая что из них шумит ? Т.е. не зная, в них ли шум - менял их ? .....
..... Прям как на СТО "Валера" ... они по такому же принципу работают....
- "Ну сначала заменим ЭТО, а если не поможет, то ТО "....
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 18.04.2013 в 09:10.
Старый 18.04.2013, 11:18 #8
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
я все это заменил так как время пришло.не ванос это точно.там тихо.как проверить натяжитель цепи?может ли быть из за масла?лью кастрол 10.40. Пробег 345т.какие симптомы у квкг?мож изза него?
Старый 18.04.2013, 11:33 #9
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от N.M Посмотреть сообщение
Повышенный расход масла (как следствие синий дым из глушителя).
Проверить - на заведенной машине вынь масломерный щуп. Если слышно как сильно шипит и обороты двигателя поменялись - большая вероятность что КВКГ. Так же можно открыть маслозаливную пробку - если мотор начал работать неустойчиво - КВКГ. Пробку попробовать приложить к горловине - если сильно ее присосало (с усилием отрывается от горловины) - КВКГ. Короче, если мотор сосет при негерметичности, меняй КВКГ. Стучать он не может.
Может стучать подмятая защита картера)))))
Старый 18.04.2013, 13:33 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
может-быть это стук гидрокомпенсаторов клапанов
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
