E39 530i Проблема с АКП (контроль переключения)
Старый 15.03.2013, 11:16 #1
По умолчанию E39 530i Проблема с АКП (контроль переключения)
E39 530i 2002г.в., пробег 150тыс. С покупки заметил что АКП переключает скорости как бы на повышеных оборотах, а пока не прогрета то с 1й на 2ю может переключится и на 4 тыс.
Поехал на диагностику, сказали ошибка датчика в АКП - контроль переключения, что это и как лечится не объяснили, только сказали что этот датчик вроде как находится в самой акп. Как вылечить?
SerjioO вне форума
Старый 15.03.2013, 17:36 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
SerjioO, для начала устранить ошибку.если надо то и датчик заменить.а дальше будет видно
Старый 15.03.2013, 17:41 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ошибку устранить: например перебрать коробку...
Старый 15.03.2013, 19:23 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
я думаю замена фильтра и масла в этом случае бесполезное занятие, да? Может подскажите форум коробочников по бмв, есть такие?
Старый 15.03.2013, 20:02 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
, а зачем???
Старый 15.03.2013, 20:07 #6
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
да да и мне форум датчиков наружной температуры по бмв
..чем удобряли,то и выросло...
Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 15.03.2013 в 20:07.
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 20:36 #7
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от SerjioO Посмотреть сообщение
Умиляет пробег, явно в Германии бабушка в магазин ездила
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 03:08 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
в том то все и дело, что авто с Японии JAPAN-AUSFUEHRUNG (L807A) - Экспортное исполнение для Японии, там у косоглазых по острову ездить некуда :) Поэтому не умиляйся а ищи авто с японии.
Старый 16.03.2013, 03:17 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
столько сарказма в ответах, вы что братцы все такие бмв-воды? человечнее надо быть... ;) А по факту, что коробас высокотехнологичный, это все и без этого ясно (не деревянный), меня более интересуют спецы в этом деле, с кам можно построить диалог и кто поможет решить проблему, ценники озвучат, а раз диагностика ругается на определенный датчик, то думаю (для тех кто занимается АКП) не будет большого труда понять в чем проблема, хоть и ориентировочно. Может проблема типовая (поменять какой датчик, блок) Не люблю когда начинают умничать, не зная по факту...
Старый 17.03.2013, 01:38 #10
Авто: ГАЗ М20А
Диалог может быть с тем кто в теме, а тут просто трёп. Собственно ответы на вопросы адекватные, коробки не чинятся в удалёнке, вживе то не всегда понятно что с ней.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
