E39 530i Проблема с АКП (контроль переключения)
Старый 15.03.2013, 11:16 #1
По умолчанию E39 530i Проблема с АКП (контроль переключения)
E39 530i 2002г.в., пробег 150тыс. С покупки заметил что АКП переключает скорости как бы на повышеных оборотах, а пока не прогрета то с 1й на 2ю может переключится и на 4 тыс.
Поехал на диагностику, сказали ошибка датчика в АКП - контроль переключения, что это и как лечится не объяснили, только сказали что этот датчик вроде как находится в самой акп. Как вылечить?
SerjioO вне форума
Старый 15.03.2013, 17:36 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
SerjioO, для начала устранить ошибку.если надо то и датчик заменить.а дальше будет видно
Старый 15.03.2013, 17:41 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ошибку устранить: например перебрать коробку...
Старый 15.03.2013, 19:23 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
я думаю замена фильтра и масла в этом случае бесполезное занятие, да? Может подскажите форум коробочников по бмв, есть такие?
Старый 15.03.2013, 20:02 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
, а зачем???
Старый 15.03.2013, 20:07 #6
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
да да и мне форум датчиков наружной температуры по бмв
..чем удобряли,то и выросло...
Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 15.03.2013 в 20:07.
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 20:36 #7
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от SerjioO Посмотреть сообщение
Умиляет пробег, явно в Германии бабушка в магазин ездила
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 22:34 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
фрикционы сгорели...
Старый 15.03.2013, 23:09 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Современные автоматические коробки передач представляют собой сложные и высокотехнологичные механизмы, состоящие из гидравлических, электронных и электромеханических систем и компонентов. Конструкция АКПП ZF насчитывает сотни различных деталей и рабочих узлов, поэтому для обеспечения надежной и бесперебойной работы АКПП, она нуждается в постоянном техническом контроле и обслуживании.
[Только для зарегистрированных...] полезно!!
Старый 15.03.2013, 23:18 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
[Только для зарегистрированных...] всем!!!!
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Каспар Фрай (15.03.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
