е39 540 редуктор рулевого управления
Старый 27.07.2011, 20:13 #1
Аватар для даник51
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw e39 2.8л
По умолчанию е39 540 редуктор рулевого управления
БМВ 540 98 год е 39 акпп , руль крутится туго, туже чем на девятке , то есть одной рукой один оборот сможет сделать только дюжа крепкий пацан. Подскажите где искать: рулевые тяги, редуктор, насос, редуктор. Ремонтопригоден редуктор или только замена???
даник51 вне форума
Старый 28.07.2011, 00:07 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Думаю с гидроусилителя надо начинать.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 28.07.2011, 10:35 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Насос.
(Жижкость в норме?)
Старый 28.07.2011, 10:38 #4
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от даник51 Посмотреть сообщение
Сервотроник на машине есть? Если есть, то проблема в резинках клапана. Клапан стоит на редукторе (Квадратный) ниже входного рулевого вала.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 21:45 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сервотроник? На е 34 98 года?. Не встречал.... Виной всему сдохший насос. Как ни странно, но по тем годам насосы не выдавали своего выхода из стоя натужным воем.
Старый 29.07.2011, 21:58 #6
Авто: Е39 540
Что-то тут не так.
А вот на Е39 97 года сервотроник стоит(у меня).
Данные по транспортному средству
Номер шасси WBADE61050BU84432
Код типа DE61
Тип 540I (EUR)
E-серия E39 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M62
Рабочий объем 4.40
Мощность 210
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Обивка STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Дата пр-ва 1997-01-24
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S216A SERVOTRONIC ГИДРОУСИЛИТ.РУЛЯ - СЕРВОТРОНИК
S223A ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC) EDC
S248A LENKRADHEIZUNG СИСТЕМА ОБОГРЕВА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
S302A ALARMANLAGE СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ
S352A DOPPELVERGLASUNG СТЕКЛОПАКЕТ
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 29.07.2011 в 22:00.
Старый 29.07.2011, 22:21 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну ладно. В современном смысле не тот сервотроник. Если об этом речь - то не то что сейчас. Сервотроник понятие пошло еще с конца 70 годов, тогда клапаночки в редукторе под действием давления просто пружинкой перекрывали путь гидравлической жидкости (дословно). И по сему, чем выше скорость, тем рулем тяжелее крутить. Сейчас - в деле электроника. К е34 применительно только замена насоса ГУР. Редуктор тут не при чем.
Старый 29.07.2011, 22:27 #8
Авто: Е39 540
К е34 применительно
Где Вы увидели, что речь о Е34?
E39 540IA M62B44
Старый 29.07.2011, 22:33 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Пардон, не прав. Е 39. Тогда возможно. Извиняюсь.... Запутался. А я и думаю - при чем тут рулевой редуктор и рейка?
Старый 29.07.2011, 22:37 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Во главе задачи:
, потому и подумал, что речь о редукторе - а раз редуктор -то е34
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
X5 E53 Сдвоенный кардан рулевого управления chreban Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.12.2013 21:07
Снятие и установка / замена охлаждающего контура гидроусилителя рулевого управления Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
Загрузка...
