Е39 АКПП иногда встаёт в аварийный режим
Старый 24.04.2012, 17:38 #1
Аватар для SEY666
Авто: BMW 523
По умолчанию Е39 АКПП иногда встаёт в аварийный режим
Всем привет.
У меня Е39 туринг 2000г.В первый раз гдето в октябре ехал на машине и нажал сброс суточного пробега на щитке приборов - почемуто сразу АКПП встала в аварийный режим.я понимаю что сброс суточного пробега и АКПП не должен зависеть друг от друга.Скорость примерно 60,а на тахометре 5000 оборотов.Я так понял что на второй скорости я еду со скоростью 60.На щитке приборов не показывает положение ручки АКПП.Нажал на сброс суточного пробега ещё раз и АКПП опять заработало (чудо).Совсем забыл про эту проблему.Но вот в марте я ехал по МКАДу со скорость 110 а тахометр показывает 5000 оборотов.На щитке приборов опять не показывает положение ручки переключения АКПП.Я так понял коробка опять встала в аварийный режим самостоятельно.На этот раз ничего не помогло чтобы вывести из аварийного режима,кроме как выключить зажигание и опять завести.
Может кто встречался с этим проблем.Подскажите плиз.
Спасибо.
SEY666 вне форума
Старый 25.04.2012, 00:21 #2
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
1. диагностика !!!
2. диагностика !!!
3. диагностика !!!
Старый 25.04.2012, 01:29 #3
Аватар для SEY666
Авто: BMW 523
Да.Я уже договорился на после завтра на диагностику,но после первого раза я делал диагностику аж 2 или 3 раза и никаких серьёзных ошибок не показало.После завтра глянем ещё раз.мож что и покажет.
Спасибо.
SEY666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 01:53 #4
Сообщение от SEY666 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Может, просто ошибки читал?
Кстати, диагностика АКПП - для BMW функция экзотическая, надо искать ZF-дилеров... или тупо проверять все параметры вручную и сдавать коробку в ремонт при первом подозрении...
Старый 25.04.2012, 10:11 #5
Аватар для SEY666
Авто: BMW 523
Мне бы хотя бы определиться.АКПП это или электрика?(сам я не очень шарю).И что лучше-отремонтировать коробку или купить на разборе б/у?
Старый 25.04.2012, 10:21 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Что лучше-отремонтировать коробку или купить на разборе б/у?
Б/у намного дешевле, чем отремонтированная Но неизвестно сколько эта б/у прослужит (а вдруг пол года)
Так, что решать тебе
Я бы, наверное, отремонтировал и был бы уверен, что она проедет еще столько же
Ты сначала найди причину, а потом рассуждай о покупке или ремонте
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
SEY666 (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 09:05 #7
Аватар для SEY666
Авто: BMW 523
Слава, ты прав.Буду искать причину.
Спасибо.
Старый 26.04.2012, 09:08 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
SEY666, Не за что!
Старый 13.06.2012, 23:01 #9
Авто: BMW e39 528IA
доброго времени суток. такая проблема - машина(е39 528) в один прекрастный день встала в аварийный режим, заглушил, завел обратно и режим выключился, но при этом машина перестала ехать вперед, только назад едет, если разогнать машину до 80км (в спуске) то опять включается аварийный режим и едет на 4. может кто будет знать в чем причина. заранее спасибо.
Виталий 15 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 23:25 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
причин достаточно много
нужна диагностика
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
BMW e39 Аварийный режим Акпп Anton39 Ремонт и эксплуатация BMW 52 26.10.2013 13:21
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.10.2012 20:43
E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. genche Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.09.2012 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
