| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.04.2012
Всем привет. У меня Е39 туринг 2000г.В первый раз гдето в октябре ехал на машине и нажал сброс суточного пробега на щитке приборов - почемуто сразу АКПП встала в аварийный режим .я понимаю что сброс суточного пробега и АКПП не должен зависеть друг от друга.Скорость примерно 60,а на тахометре 5000 оборотов.Я так понял что на второй скорости я еду со скоростью 60.На щитке приборов не показывает положение ручки АКПП.Нажал на сброс суточного пробега ещё раз и АКПП опять заработало (чудо).Совсем забыл про эту проблему.Но вот в марте я ехал по МКАДу со скорость 110 а тахометр показывает 5000 оборотов.На щитке приборов опять не показывает положение ручки переключения АКПП.Я так понял коробка опять встала в аварийный режим самостоятельно.На этот раз ничего не помогло чтобы вывести из аварийного режима,кроме как выключить зажигание и опять завести.Может кто встречался с этим проблем.Подскажите плиз. Спасибо. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
1. диагностика !!! 2. диагностика !!! 3. диагностика !!!
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® |
| | #3 |
Да.Я уже договорился на после завтра на диагностику,но после первого раза я делал диагностику аж 2 или 3 раза и никаких серьёзных ошибок не показало.После завтра глянем ещё раз.мож что и покажет. Спасибо. |
| | #4 | |
![]() Кстати, диагностика АКПП - для BMW функция экзотическая, надо искать ZF-дилеров... или тупо проверять все параметры вручную и сдавать коробку в ремонт при первом подозрении...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Б/у намного дешевле, чем отремонтированная Но неизвестно сколько эта б/у прослужит (а вдруг пол года )Так, что решать тебе ![]() Я бы, наверное, отремонтировал и был бы уверен, что она проедет еще столько же ![]() Ты сначала найди причину, а потом рассуждай о покупке или ремонте |
| Сказал Спасибо slava657 за это сообщение: | SEY666 (26.04.2012) |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2012
доброго времени суток. такая проблема - машина(е39 528) в один прекрастный день встала в аварийный режим, заглушил, завел обратно и режим выключился, но при этом машина перестала ехать вперед, только назад едет, если разогнать машину до 80км (в спуске) то опять включается аварийный режим и едет на 4. может кто будет знать в чем причина. заранее спасибо.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| е39 акпп аварийный режим | Wist77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.10.2017 12:07 |
| BMW e39 Аварийный режим Акпп | Anton39 | Ремонт и эксплуатация BMW | 52 | 26.10.2013 13:21 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) | zhas | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 15.10.2012 20:43 |
| E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. | genche | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.09.2012 14:19 |
