e39 АКПП странно работает на R
Старый 26.05.2017, 14:07 #1
Сказал спасибо: 15
По умолчанию e39 АКПП странно работает на R
всем привет! имеим е39 530d рестайл. странно работает акпп на задней передаче,при положении на R ,такое ощущение что бьет педаль томоза и при этом присутствует характерный звук дрррррр.... ) . если полностью отпустить педаль тормоза биение и звук прекращается, но так небезопасно сдавать назад. при остальных положениях акпп все ок.
может у кого уже было такое? что это может быть?
авто брал уже с таким симптомом, но тогда как будто не было прям так отчетливо все.
traktorist999 вне форума
Старый 26.05.2017, 21:20 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Для начала проверь подушки ДВС и АКПП
BMW E39 530i 2001
Старый 26.05.2017, 21:24 #3
Сказал спасибо: 15
одна подушка ДВС мертвая это знаю точно. как проверить подушку АКПП и у нее тоже две?
Последний раз редактировалось traktorist999; 26.05.2017 в 21:25.
traktorist999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 21:44 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от traktorist999 Посмотреть сообщение
отсюда и звук дррррррррр....
Изображения
Тип файла: jpg 177c6es-960.jpg (182.8 Кб, 11 просмотров)
BMW E39 530i 2001
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
traktorist999 (26.05.2017)
Старый 26.05.2017, 21:52 #5
Сказал спасибо: 15
все , понял куда копать, спасибо!
забыл сказать что ошибок по АКПП в памяти нет
Старый 27.05.2017, 00:49 #6
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Эта проблема решается с помощью осциллографа за 10-15 минут.
У Вас, проблема в одном из подшипников колес.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
traktorist999 (27.05.2017)
Старый 27.05.2017, 10:13 #7
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
это причина "биения" педали тормоза? бьет только на задней передаче
Старый 27.05.2017, 18:14 #8
Да. В этом причина
kontakt-bmw
АКПП работает отлько на 3 передаче ASKET1627 Ремонт и эксплуатация BMW 8 14.07.2012 04:52
гур странно работает е39 98г Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 8 08.02.2012 07:46
Странно работает АКПП TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.08.2011 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
