Описание темы:е39 535
e39 Блок комфорта и водительская дверь
Like Tree1Likes
Старый 01.04.2012, 18:44 #1
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
По умолчанию e39 Блок комфорта и водительская дверь
Всем привет, у другана перестали работать кнопки управления стеклоподъемников на водительской двери, работает только вод. дверь остальными не управляет , + перестала закрываться дверь (с пульта и ключом), ставил блок управления стеклоподъемников от своей -не помогло, разобрал шлейф на стойке - окислился, пролил вдшкой, зачистил, не помогло, предохранители проверил все на месте, кнопки окон на дверях работают - ХЕЛП КУДА КОПАТЬ?
Забыл добавить, до того как он помыл кузов (только кузов с снаружи) все работало нормально.
Е39 1998г
Последний раз редактировалось Dimozavr; 01.04.2012 в 18:47.
Dimozavr вне форума
Старый 03.04.2012, 16:34 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Парни хелп! Не ужели нету идей?
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 22:16 #3
Авто: bmw528 e39
все точо так и у меня толко есчо все замки закрыты.питание вроде приходит.стаит колом месяц.все двери заблокированы а пассажирская не закривается.если что найдеш распиши.
dremer_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 22:51 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
На выходных поеду с другом в сервис, точнее пока не знаю куда но ищу адекватного электрика.... решим трабл отпишусь, жаль что мнений маловато в клубе :(
Старый 04.04.2012, 13:12 #5
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
Каких еще надо мнений - от Опеля, Мурзика? пассат вон приплели...
Проблема максимум на час - кроме тюрмодуля (который ты подкидывал) и проводки ничего нет...
Старый 03.04.2012, 23:18 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Вполне возможно, что где-то коротнуло. Пример: пассат в3 с ЦЗ и стеклоподъемниками. После мойки в движении закрылся ЦЗ и поднились стекла. Изнутри ничего не реагирует, ни стекла ни ЦЗ. Благо универсал. Отключили блок ЦЗ и вышли из машины. Потом он на мойке сам закрылся с ключами в замке зажигания! В другом городе! Проводок оказывается подломился, точнее изоляция на проводе(изгиб проводов от личинки). На морозе нормуль, а как на мойку-лед растаял и капец, коротит провода и машина закрывается, после чего можно попасть только через багажник. Двери ключем при таком КЗ не открыть, т.к. постоянно работает"запирание". Похоже на подобную неисправность в твоем случае, где-то обрыв или коротыш.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 23:18 #7
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
где то в подборке было [Только для зарегистрированных...] ...
там надо пропаять/перепаять какую то микруху, из-за попадания воды она теряет контакт/перегорает....был такой косяк и у меня....
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 23:19 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
А все остальные двери закрываются с ЦЗ?
Старый 04.04.2012, 10:10 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
В том то и дело что да, и стеклоподъемник работает на эту дверь, правда без комфорта, а вот ключом (проворачивая личинку) не срабатывает, только сигналкой штатной..
Старый 04.04.2012, 10:26 #10
Авто: bmw528 e39
а сигналка у меня не пашет.мо кто знает на какой провод подать напражение чтоб открыть остальные замки?
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Е39 Заблокировалась водительская дверь. Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.02.2014 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
