В общем пока нашелся еще один кандидат на вылет, стабилизатор напряжения на плате ЭБУ ДМЕ. С него и идет постоянные 5в. Какая вероятность того что проблема именно в нем? :) намаялся уже с этой проблемой... |
Попробуй отключи измеритель массы -вероятность посадки напряжения |
В смысле? Какой измеритель массы, плата крепится на корпус |
Arstan, мотор-то какой?:podz: |
M54B25 Думал понятно что что электронный дроссель и педаль :idea: |
99% причина в жгуте проводов мотора. |
могу ошибаться но вроде как то была машина Е39 с ошибкой по дроссельной заслонке. поставил новую но симптомы не пропали пока дисом не сделал адаптацию заслонки. правда врать не буду-не помню какой движок был но помню точно что заработало все только после сделанной (а не сброшенной) адаптации . поковыряй дис. |
А что дроссель после сброса коррекций не адаптируется сам? Зачем он нужен тады Електронный?? :biggrin1: З.ы. Я без сарказма, что действительно требуется спец.адаптация?? |
ХЗ. Давно было но помню что то ли через сервисные функции то ли через еще что то лазил но пока не провел какой то план --не работало и с новой. Удаленный доступ есть ? Можно вместе посмотреть может и вспомню. А так тоже и мыл ее и чистил-не помогло пока не поменял. |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03. |
