Описание темы:Помогите!!!!!!
e39 Дворники не работают
Старый 02.04.2012, 23:52 #1
Аватар для serg x5
Авто: бмв
прежде чем написатья наверно тоже думаю об этом.у меня была такая проблема. я долго искал начиналось все с трапеции.и закончилось все же реле.у них деиствительно окисляются контакты и она начинает глючить.так то ты всерьез не воспринимай.не хотел тебя задеть как то
serg x5 вне форума
Старый 03.04.2012, 00:04 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от serg x5 Посмотреть сообщение
Ну тогда надо точно знать год и месяц выпуска авто(схемы все разные)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 03.04.2012, 00:13 #3
Аватар для serg x5
Авто: бмв
вот темка с форума--Случилась такая же беда. На ходу переставали работать дворники и брызгалки. Несколько раз помогало выключить/включить зажигание. Однако В очередной раз лекарство не помогло. Полез в поиск.
Большинство людей, имевших такую проблему (с электрикой, а не с трапецией), решило её с помощью замены реле. Решил попробовать.
На Е39 523 1999 года рождения реле отыскалось легко. Снимаем крышку правого (пассажирская сторона) салонного фильтра, сам фильтр, отстегиваем поддон и тоже снимаем.
Видим пластиковую коробку неправильной формы. Крышка на ней крепится четырьмя винтами с головкой под шестигранник. Откручиваем, снимаем.
Видим кучу жгутов - нам оно не нужно. Ещё видим маленькие релюшки - такие кубики. Ищем реле цвета кофе с молоком.
Встречаются разные варианты - например, иногда это два реле с номерами 136 и 137 на крышках. Лично у меня это было одно с номером 139.
Вынул его рассмотрел: типа Siemens, значок BMW присутствует, а также могоцифровой номер, заканчивающийся на 505. Снял с реле крышку.
Внутри уже присутствует маркировка Bosch и что-то про Португалию. Все такое медное, красивое, никаких следов окисления.
Нашел контактную пластину, почистил места смыкания. Воткнул на место - все работает. Натянул на релюшку крышку, на коробушку тоже крышку вернул.
serg x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 00:25 #4
Авто: Е39 540
вот темка с форума--Случилась такая же беда. Ищем реле цвета кофе с молоком.
Темка с форума - это хорошо. А вот темка с WDS, и мои личные фотки. Ни кофе, ни молока я не вижу, но точно знаю за мои дворники отвечают реле К36 и К37 плюс три предохранителя.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (116.0 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 96ebe9a58764.jpg (229.8 Кб, 85 просмотров)
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 03.04.2012 в 00:26.
Старый 03.04.2012, 00:28 #5
Аватар для serg x5
Авто: бмв
может он дальтоник.но не суть.самое главное чтоб было полезно кому то
Старый 13.05.2012, 20:17 #6
Авто: БМВ525
а подскажите на е-34 525 бэшка. если вообще перестали дворники работать. тоесть про реле предохранители и тп не стоить говорить все в порядке .+ подаю на контакты мотора крутиться всё.. скажите есть ли еще какие нибудь реле между коробкой предохранителей и выключателем на руле ????
TolikYroslvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 20:20 #7
Всем доброго времени. У меня немного интиресней. Во время дождя приехал в гараж, выключил зажигание. В этот момент дворники остановились на середине стекла. Когда пришел брать машину (примерно через неделю) включив зажигание дворники не вернулись в нейтральное положение. Я отодвинул их от стекла и в этот момент они вернулись. Списав это на "глюк" счастливый поехал работать. А через пару дней появилась необходимость помыть окно, омыватель работает а дворники нет.
Прошуршав инет почистил контакты релюх(на одной внутренние контакты были слегка подгоревшие) а наружные так же слегка окислившиеся, положительного эффекта не получил. добравшись до эл.мотора померял напругу на разъеме и получил 12 вольт только на одном проводе, и то примерно 10 секунд после включения зажигания. Я в полной потере. Помогите советом плиз. оч.не хочется ехать к криворуким электрикам нашего городка.
Cabasik вне форума   Ответить с цитированием
E34 дворники работают только на максимум DimanSeat Ремонт и эксплуатация BMW 15 27.01.2014 17:54
Не работают дворники Е34 Гия Ремонт и эксплуатация BMW 32 10.02.2013 16:49
Не работают дворники на Е38 kozlovsf Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.02.2011 13:35
e36 91г.в. не работают дворники 309386 Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.07.2010 20:56
дворники не работают в автоматическом режиме е39 1999г. Константин_К Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.01.2010 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
