Узнал о проблеме случайно, делал ТО АКПП снимали коробку ремонтировали гидротрансформатор, а так же чистил гидроблок, после сборки решил на подъемнике проверить что все передачи включаются, включаю D отпускаю тормоз колеса крутятся, даю газа начинает срабатывать DSC на табло мигает соответствующий значек, двигатель душится системой в итоге глохнет, сначала подумал АКПП неправильно собрали, потом вспомнил что зимой на скользкой дороге в повороте меня занесло и после кратковременной работы DSC машина заглохла, тогда значения этому не придал, вообщем опустил машину с подъемника и поехал проверить АКПП, не глохнет, АКПП переключает все передачи без пинков работает идеально, при обычном торможении обороты не падают, на ХХ обороты стабильные не плавают, ошибок по DME и DSC нет, кроме как периодически выскакивает подогрев лямбда зонда. До ремонта АКПП чистил форсунки, проверял на подсос воздуха подсос был устранил, заменил топливный фильтр, бензонасос, масло в двигателе, почистил ХХ, дроссель, DISA, причина всех манипуляций топливные коррекции мультипликативные -10, после всех процедур стало -6. В ближайшее время попробую отключить DSC и проверить, думаю скорее всего глохнуть не будет.
