e39 глохнет при срабатывании DSC/ABS
Старый 01.08.2019, 09:28 #27
Получается можно попробовать компенсировать недостаток кислорода от удаленного КВКГ искуственным подсосом воздуха после ДМРВ!? По лямбде непонятка, так как комп ругался на подогрев 1 лямбды, я купил на замену лямбду новую, но через авито, она не устанавливалась в работе не была, но она так же как и первая с неисправным подогревом не звонится серым проводом(масса) на корпус... итого две лямбды старая с ошибкой и новая не звонится серый провод-корпус, вторая старая лямбда(без ошибок) звонится серый провод-корпус, как должно быть и вообще это может как то влиять на работу!? тут на море уезжаю через несколько дней, и перед поездкой могу заменить только одну, но не пойму какую!?
rzz31 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 530D глохнет при нагрузке. namesur_14 Дизель-клуб 8 18.07.2023 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
