Е39 гул и вибрация
Старый 19.01.2015, 14:08 #1
По умолчанию Е39 гул и вибрация
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
Машина Е39, 2002 года, механика.
После морозов, были не большие перепады температуры и вот в оттепель началась непрятная ситуация.
На скорости от 20 до 40 км/ч наблюдается вибрация и подергивание машины, такое как идет с задней части. (на 1й, 2й, 3й передачи без разницы)
На скорости от 70 км/ч на четвертой или пятой скорости начинается гул в задней части авто и легкая вибрация (не вой, как гудит мост),
наблюдается это если поддерживать заданную скорость, тоесть если газую сильнее, набирая скорость гул пропадает, на нейтральной соотвественно тоже.
Примерно в такое же время в прошлом году наблюдалась подобная картина, но ездил очень мало и как потеплело все нормализовалось.
Сейчас же хочется решить эту проблему, чтобы все было ок.
Заранее благодарен за советы!
Vadonius вне форума
Старый 20.01.2015, 08:43 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Нужно посмотреть на подвесной подшипник, кардан, если это был бы задний редуктор, то он всё время бы "выл". Вибрация скорее всего от кардана и подвесного.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 19:05 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а может и эластичка
Arbeit macht frei...
Старый 31.03.2015, 11:33 #4
Парни помогите!!! е39. м 52, 1997г Поменял генератор, работает на холостых ровненько и тихо, но когда даёшь газку до 1500-2000 об, появляется какой-то гул и именно со стороны водителя, пробовал снова менять генератор, думал подшипники, но генераторы исправны, крутяться тихенько! Кто подскажет, ГДЕ КОПАТЬ? за ранее спасибо!
мичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 15:17 #5
Сообщение от мичъ Посмотреть сообщение
Скинь ремень и заведи. если гул пропадет то это ролик.
Виталий E39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 17:15 #6
Сообщение от Виталий E39 Посмотреть сообщение
Если Вы про ролик нятяжения ремня, то ставил новый и ремень тож с ним((((
Старый 01.04.2015, 20:39 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
новый -не обязательно исправный, скинь и сам убедись.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 21:03 #8
Ок, буду пробовать!
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация при обороте 2000 об/мин esekbas Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.09.2011 00:12
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
