E39 идеть легкий дым с мотора
Старый 15.09.2014, 11:10 #1
Аватар для BMW550
По умолчанию E39 идеть легкий дым с мотора
В общем кратко о ситуации, такая проблема протекла помпа мотор М52 Е39 помпу,термостат,радиатор заменил все гуд, при заведенном моторе когда он греется с левой стороны (на фото выделил кружком) выходит такой легкий дым белого цвета с немного горелым запахом, но вскоре пропадает. смотрел там (так же на болтах указал стрелками) есть масло но не следы его течи, не жидкое такое густое немного,(но сам дым не оттуда а с нижней части но не рядом с поддоном вроде) проверял масло стоит на минимуме как и заливал, кого не спрошу говорят мотор как бы должен жрать масло но я все проверяю у меня шуп на одном уровне (хотя у меня установлено газовое оборудование поколение ЕВРО 4).
В итоге на сегодня есть два мнения
1) Я мыл мотор соляркой и может еще в связи с тем, что не проехал на нем несколько дней он так выпускает дымок
2) есть утечка с прокладки поддона и после нагревания труб начинает дымить ( Тут сразу вопрос с низу смотрел авто там течи как таковой нет) я видел авто с утечкой масла с поддона, ну не сказал бы что у меня такое же.
в чем еще может быть причина? делал диагностику нарушений в электрике нет.
BMW550 вне форума
Старый 15.09.2014, 11:14 #2
Аватар для BMW550
Вот картинка
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (120.0 Кб, 25 просмотров)
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 13:15 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
прокладку под клапанной крышкой менял хоть раз за последние 100 000км???
если нет то походу из под нее масло парит, а может и саму пластиковую крышку повело от старости - я на 220 000 поменял крышку
Старый 15.09.2014, 13:20 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Было подобное, прокладка крышки подтекала, с нее капало на коллектор и дымило.
Старый 15.09.2014, 13:38 #5
Аватар для BMW550
Прокладку менял порядка 7-8 тыс. км назад, но проверю на тему течи...
Старый 15.09.2014, 14:23 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если прокладку менял и не помогло - тоесть оттуда парит, то либо колечки резиновые уплотнительные - тоде менять надо вместе с прокладкой , либо крышке капут... ну тут придется поднапрячся
есть еще один вариант изза чего масло давит - клапан картерных газов накрылся
Последний раз редактировалось voodoo5; 15.09.2014 в 14:24.
Старый 15.09.2014, 15:59 #7
Аватар для BMW550
я машину два года назад брал у нее сервисная книжка была до декабря 2011 и пробег после этой книжки отличался на 10 тыс. хозяин следил за авто хорошо, в этом я убедился после замены жидкостей коробки, кардана, гур все было свежее, прокладку менял когда все было чистенько не каких левых моментов, я думаю может герметик левый попался, но посмотрю сегодня заднюю часть мотора так как передняя чистая...
Старый 15.09.2014, 22:07 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
у меня для тебя устрашительные новости :)
начну с неочень плохой :) там герметик только на 8 уголках - прокладка без герметика
2 сегодня приехал чеол на диагностику - спрашиваю почему капот так интересно пятнами - говорит загорелся (трешка м-54)
я говорю как так
он рассказывает дк прокладку поменяли же....
- нууу
-оказывается крышка была а денег менять не было
-через три дня после прокладки машина загорелась...
вот такое кино
Старый 16.09.2014, 12:57 #9
Аватар для BMW550
я говорю как так
- нууу
вот такое кино
Я после того как поменял прокладку (САМ) проехал уже год, если бы сгорела думаю давно бы сгорела, нет? и там не постоянный дым а так в начале и все потом.
Старый 16.09.2014, 12:58 #10
Аватар для BMW550
когда менял прокладку тонким слоем делал герметик, по этому он там точно есть :)))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
