Описание темы:как "поженить" кнопки руля разных годов выпуска
Е39 комутация кнопок мультируля разных годов
Старый 19.01.2014, 17:28 #1
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E39
По умолчанию Е39 комутация кнопок мультируля разных годов
Уважаемые электрики, помогите разобраться как приженить мультируль с авто после 1999г на авто 3\96г(бензин. 2.0, круиз).
После витой пружины имеется соеденительная фишка Х10170. С неё 3 провода идёт на ЭБУруля(А105), а 4й, на цепь включения габаритов(подсветка кнопок). К сожалению WDS даёт противоречивую информацию, как по номерам подключения в фишках, так и по цветам проводов. Грубо говоря премешаны 2 года - 96 и 98 и если ещё по 98 можно отследить все цепи, то по 96 нет.
При сравнивании с 99ым годом, понял что ЭБУ руля(А105) отсутствует уже в этих машинах, но появляется вопрос:
Как загораются кнопки при габаритах у рестайла на руле если даже провода к ним отдельного нет?
И как работает круиз? В моём году(96) имеется блок(А105) и круизный провод с кнопок руля проходит через него и на ЭБУ движка, а в рестайле этот провод идёт прямиком на ЭБУ двигателя(А6000 или А2019) на теже самые клеммы, что и у меня...
Последний раз редактировалось Forso; 19.01.2014 в 17:29.
Forso вне форума
Старый 19.01.2014, 21:54 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Забей на фишки. Подтяни из соседних проводов то чего не хватает. Проблем там нет никаких.
Старый 19.01.2014, 22:54 #3
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Так вот нужно понять чего не хватает... Там видимо архитектура уже другая. Если в 96 году подсветка шла отдельным проводом, то в 99этого провода нет, но на заводских сборках она работает...?
Forso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 23:03 #4
Сообщение от Forso Посмотреть сообщение
Поюзай WDS - вопросов меньше останется.
Старый 19.01.2014, 23:18 #5
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Ты читал, что я изначально написал? В WDS мешанина по 96 и 98 годам - несоответствие цветов проводов и фишек. при прослеживании всей цепи, комп подкидывает части схемы из разных годов. Соответственно собрать их в общую картину неполучается.
У меня сейчас на листке все 3 полных схемы по годам(96, 98 и 99)
96-каша. 98 уже почти целая и понятная(в 1 месте есть заминка похожая на опечатку) и 99уже совсем полная. но принципиально отличающаяся от первых 2ух.
Старый 19.01.2014, 23:34 #6
Ну вот и сведи всё это к общему знаменателю.
Дальше все будет проще.
Старый 19.01.2014, 23:44 #7
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Ну как свести, если для этого нужно знать принцип работы одного блока, а я не электрик по профессии. В 96-98 году он есть вцепи и минус на руль идёт через него, в 99 его уже нет ... В 96-98 есть провод освещения подключённый к общей цепи и идущий до самих кнопок, в 99 такого провода нет и как работает освещение кнопок для меня пока загадка...(Ну не по I-BUS же?)
Старый 19.01.2014, 23:49 #8
Вся ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница - "до" блок живет отдельно, "после" - в руле...
Извини, но копать и выкладывать тебе схемы мне лень, так что сам...
Старый 20.01.2014, 00:01 #9
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
да я сам могу тебе различие в схемках накидать всего 4 провода 2 из которых + и -. Я хотел узнать принцип как загораются кнопки, если нет габаритного провода (3ий?) и будет ли работать круиз с руля если просто пустить провод (4ый) как на 99году исключив его прохождение через блок 96года.
Старый 20.01.2014, 00:24 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Чтобы собрать общую картину не помешает смотреть не только цвет, а и назначение проводников. Уже дан ответ выше - то что было ранее отдельным блоком - теперь помещено в рулевое колесо. Проблема соединить 4 провода? Два из которых - питание.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
