-   -   Е39 комутация кнопок мультируля разных годов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-komutaciya-knopok-mul-tirulya-raznyh-godov-28570/)
Forso 19.01.2014 17:28
Уважаемые электрики, помогите разобраться как приженить мультируль с авто после 1999г на авто 3\96г(бензин. 2.0, круиз).
После витой пружины имеется соеденительная фишка Х10170. С неё 3 провода идёт на ЭБУруля(А105), а 4й, на цепь включения габаритов(подсветка кнопок). К сожалению WDS даёт противоречивую информацию, как по номерам подключения в фишках, так и по цветам проводов. Грубо говоря премешаны 2 года - 96 и 98 и если ещё по 98 можно отследить все цепи, то по 96 нет.
При сравнивании с 99ым годом, понял что ЭБУ руля(А105) отсутствует уже в этих машинах, но появляется вопрос:
Как загораются кнопки при габаритах у рестайла на руле если даже провода к ним отдельного нет?
И как работает круиз? В моём году(96) имеется блок(А105) и круизный провод с кнопок руля проходит через него и на ЭБУ движка, а в рестайле этот провод идёт прямиком на ЭБУ двигателя(А6000 или А2019) на теже самые клеммы, что и у меня...
Sergekart 19.01.2014 21:54
Забей на фишки. Подтяни из соседних проводов то чего не хватает. Проблем там нет никаких.
Forso 19.01.2014 22:54
Сообщение от Sergekart (Сообщение 309591)
Так вот нужно понять чего не хватает... Там видимо архитектура уже другая. Если в 96 году подсветка шла отдельным проводом, то в 99этого провода нет, но на заводских сборках она работает...?
NUFLIN 19.01.2014 23:03
Сообщение от Forso (Сообщение 309623)
Поюзай WDS - вопросов меньше останется.
Forso 19.01.2014 23:18
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 309627)
Ты читал, что я изначально написал? В WDS мешанина по 96 и 98 годам - несоответствие цветов проводов и фишек. при прослеживании всей цепи, комп подкидывает части схемы из разных годов. Соответственно собрать их в общую картину неполучается.
У меня сейчас на листке все 3 полных схемы по годам(96, 98 и 99)
96-каша. 98 уже почти целая и понятная(в 1 месте есть заминка похожая на опечатку) и 99уже совсем полная. но принципиально отличающаяся от первых 2ух.
NUFLIN 19.01.2014 23:34
Сообщение от Forso (Сообщение 309632)
Ну вот и сведи всё это к общему знаменателю. :rolleyes:
Дальше все будет проще.
Forso 19.01.2014 23:44
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 309637)
Ну как свести, если для этого нужно знать принцип работы одного блока, а я не электрик по профессии. В 96-98 году он есть вцепи и минус на руль идёт через него, в 99 его уже нет ... В 96-98 есть провод освещения подключённый к общей цепи и идущий до самих кнопок, в 99 такого провода нет и как работает освещение кнопок для меня пока загадка...(Ну не по I-BUS же?)
NUFLIN 19.01.2014 23:49
Сообщение от Forso (Сообщение 309638)
Вся ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница - "до" блок живет отдельно, "после" - в руле...
Извини, но копать и выкладывать тебе схемы мне лень, так что сам... :cool:
Forso 20.01.2014 00:01
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 309640)
да я сам могу тебе различие в схемках накидать всего 4 провода 2 из которых + и -. Я хотел узнать принцип как загораются кнопки, если нет габаритного провода (3ий?) и будет ли работать круиз с руля если просто пустить провод (4ый) как на 99году исключив его прохождение через блок 96года.
Sergekart 20.01.2014 00:24
Чтобы собрать общую картину не помешает смотреть не только цвет, а и назначение проводников. Уже дан ответ выше - то что было ранее отдельным блоком - теперь помещено в рулевое колесо. Проблема соединить 4 провода? Два из которых - питание.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
