-   -   е39 кондиционер (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-kondicioner-30373/)
kimi112 26.05.2014 13:00
У меня доп вентилятор постоянно молотил из-за неисправного датчика температуры ДВС, который стоит в нижнем патрубке радиатора, НО кондиционер при этом нормально работал, просто вентилятор постоянно маслал на макс. скорости. Диагностика по ДВС, ошибок нет?
maxlll 27.05.2014 22:32
ошибок нет, на градуснике 29.5, вчера 28. попаа горит!!! :mad:
на 3.0 дизеле нет датчика кроме того который на голове стоит.
есть есче какие нибудь предложения? :confused:
работает вентелятор на всю, и не включаеться кондей фреон есть заправлен,датчик показывает довление в системе, где подвох?
sanek_tu 27.05.2014 22:45
модуль климата подкинуть для успокоения исправный! может кнопка отлетала!
RomZhuk 28.05.2014 00:09
Сообщение от maxlll (Сообщение 328966)
Думаю в этом направлении капать, он работает всегда? или когда заводишь\ включаешь кондей?
vel2008 28.05.2014 14:43
Какое давление показывает датчик, может избыточное, вот и молотит постоянно на максимум и есесно муфту не включает дабы избежать слишком высокого давления:confused:
вова 1951 28.05.2014 15:13
maxlll, Ты бы хоть написал какой мотор и т.д.
Если панель управления климата менялась и не закодирована.......ничего ты от кондея не добьешся....
Азиат 01.09.2014 12:17
Приветствую всех.
Прошу советов и мнений.
Возникла проблема с климатической установкой.
Стал замечать,что последнее время кондиционер стал работать и холодить не так,как раньше.
Раньше при выставленных 23-24 градусах и при +40+45 на улице в салоне было прохладно,из дефлекторов нормально дул холодный воздух,салон охлаждался при втором-третьем делениях скорости обдува.
Сейчас при выставленных 22 градусах и +40+42 на улице из дефлекторов дует прохладный воздух,салон с трудом охлаждается на 5-м делении скорости обдува.
Ещё есть факты,которые особенно сильно беспокоят.
1.Как только заводишь машину(запускаешь мотор) в правой части подкапотного пространства краткое время слышен громкий дробный,потом он исчезает!
Пытался его идентифицировать на слух,но не смог.Но по ощущениям он идёт откуда-то в районе компрессора (снизу).
2.Кондиционер не охлаждает(видимо компрессор не включается),если запустить мотор и оставить работать на ХХ.Просто дует тёплым воздухом.Если проехать некоторое расстояние - начинает более-менее охлаждать,затем по мере продолжения движения воздух из дефлекторов становится более прохладным.
Если уже на "продутой" машине оставить работать климат на ХХ,то всё нормально - дует и охлаждает.
Кондиционер не заправлял с момента приобретения(не было предпосылок).Температура забортного воздуха на приборке показывается правильно.
ИНПА фиксирует странную ошибку в ЭБУ приборки:
16.puls width modulated signal for input air conditioner compressor
Error frequency:0
Logistic counter:0
emission related mailfunction(неисправность,связанная с выбросами) :shock:
Исходя из всего вышеуказанного,ясно,что дело в компрессоре кондиционера,но в чём конкретно суть проблемы?
"Моего" механика нет ещё,а доверять ремонт и диагностику(ковыряние) ломастерам я не хочу...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
