е39 лямбда зонд Всем привет!Подскажите ,ездил на диагностику приговорили 2 лямбды до катализатора,купил новые по 2500р денсо,поставил ,чек так и горит снимал клемму минут 15 не помогло! в чем может быть пробела в проводке к лямбдам? bmw e39 525 m54 |
Съезди сбрось ошибки для начала...:shock: |
говорили просто клемму скинуть и все пропадет если все работает! |
ну видимо не прокатило...особенно если стёрлись вдруг ошибки,то по лямбдам как правило они появляются не сразу,если конечно не обрыв нагревателя! |
я ставил до этого Б\у попробывать,я выехал из гаража чек погас,думал все ок,через три дня опять зажегся!Вот вчера сменил на новые воопще не гаснет!!Можно как то прозвонить тестером на обрыв проводов? |
дениско, я делал так,включал зажигание,и снимал кемму минус ан 12 часов,потом выключал зажигание и одевал клемму,ошибки обнулялись,если не поможет,значит точно есть неисправность |
Прозвони тестером от разъёма лямбды до ЭБУ,он находится слева под салонным фильтром и под крышкой закрученной шестигранниками,которые в свою очередь любят обламываться,а для начала попробуй сбросить ошибки! Лямбды случаем не универсальные брал?:tongue: |
ухх:)брал в exist по вину ,не ,не универсал, Эбу мозги? которая нахдится слева под салонным фильтром если смотреть на машину да?попробую прозвонить ,я еще заметил что провода разного цвета,тоесть у лямбды другой цвет и у фишки приходящей к лямбде!короче незнаю! |
ПРосто уже надоело на Диагностику ездить,еще ща за скидывание ошибок 1к! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:35. |
