е39 м50 распредвал
Старый 21.10.2014, 15:56 #1
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
По умолчанию е39 м50 распредвал
Подскожите пожалуста на м50 моторе долженли прозваниваться датчик коленвала
ZNMA вне форума
Старый 21.10.2014, 19:27 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Что значит прозваниваться?
Погугли что такое датчик холла. Объективно его можно проверить только с помощью осциллографа и ооочень субъективно мультиметром.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 19:36 #3
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
Сори перипутал датчик распредвала прозванивую контакты а он непрозванивается ана м52 прозванивается вот я инепойму заказывать новый
ZNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 20:26 #4
Аватар для ViC530
суть не меняется, на распредвале такой же датчик холла.
Сопротивление между ногами какое то должно быть. Но это ничего не даст. Прозваниваешь ты замыкание в датчике что-ли? Его там не должно быть. Или целостность проводки?
Проблема то в чем? без датчика распредвала чтоб мотор завести надо крутить долго. Если есть такие симптомы - меняй.
Старый 21.10.2014, 20:37 #5
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
Прозваниваю мультяшкой 3 контакта иничего хотя помоему они все три далжны замыкать.
Старый 21.10.2014, 21:04 #6
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
ViC530, прав некоторые датчики особенно оригинальные можно проверить только осциллографом, мультиметром сопротивление можно не обнаружить, покупал себе на м52 датчик колен вала siemens не звонился, люди мне хорошие потом тоже объяснили что ерундой занимаюсь. На самом деле тебе нужна хорошая диагностика.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 21:07 #7
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от ZNMA Посмотреть сообщение
должны прозваниваться 2, 3 экран помех он не звонится
Старый 21.10.2014, 21:07 #8
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
На моей е39 я отключам датчик и диагностика его со всем невидела
Старый 21.10.2014, 21:09 #9
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
Значит всёже звониться должны?
Старый 21.10.2014, 21:18 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
ещё раз повторяю не все датчики звонятся, есть и такое что машина работает плохо а диагностика его не видит потому что он ещё работает, а сопротивление в нём другое, у меня на датчик коленвала, капал антифриз с корпуса термостата, так медленно умерал датчик, начала плохо заводится, постреливать во впускной коллектор, и глохнуть на ходу , потом вообще перестала заводится, ив этот промежуток 2 разных диагностики не могди его обнаружить, пока он не сдох окончательно
E70 N55 Распредвал впуск/выпуск неверный монтаж! VirKing Ремонт и эксплуатация BMW 23 30.05.2019 00:28
Не поступает масло на распредвал мотор М40 Bdox Ремонт и эксплуатация BMW 22 10.04.2012 07:26
е34 М20 25 распредвал и тд. YANKIS70 Продажа запчастей BMW 2 02.01.2012 13:13
как установить распредвал Слива Дизель-клуб 0 24.11.2011 18:12
BMW M54 - как снять/установить распредвал Tyler Сделай сам 0 14.02.2011 22:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
