| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Что значит прозваниваться? Погугли что такое датчик холла. Объективно его можно проверить только с помощью осциллографа и ооочень субъективно мультиметром. |
| | #4 |
суть не меняется, на распредвале такой же датчик холла. Сопротивление между ногами какое то должно быть. Но это ничего не даст. Прозваниваешь ты замыкание в датчике что-ли? Его там не должно быть. Или целостность проводки? Проблема то в чем? без датчика распредвала чтоб мотор завести надо крутить долго. Если есть такие симптомы - меняй. |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 22.11.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
ViC530, прав некоторые датчики особенно оригинальные можно проверить только осциллографом, мультиметром сопротивление можно не обнаружить, покупал себе на м52 датчик колен вала siemens не звонился, люди мне хорошие потом тоже объяснили что ерундой занимаюсь. На самом деле тебе нужна хорошая диагностика.
| | #7 |
Сказал спасибо: 22
| | #10 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Псков Авто: BMW 523 E39 | ещё раз повторяю не все датчики звонятся, есть и такое что машина работает плохо а диагностика его не видит потому что он ещё работает, а сопротивление в нём другое, у меня на датчик коленвала, капал антифриз с корпуса термостата, так медленно умерал датчик, начала плохо заводится, постреливать во впускной коллектор, и глохнуть на ходу , потом вообще перестала заводится, ив этот промежуток 2 разных диагностики не могди его обнаружить, пока он не сдох окончательно
| E70 N55 Распредвал впуск/выпуск неверный монтаж! | VirKing | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 30.05.2019 00:28 |
| Не поступает масло на распредвал мотор М40 | Bdox | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 10.04.2012 07:26 |
| е34 М20 25 распредвал и тд. | YANKIS70 | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.01.2012 13:13 |
| как установить распредвал | Слива | Дизель-клуб | 0 | 24.11.2011 18:12 |
| BMW M54 - как снять/установить распредвал | Tyler | Сделай сам | 0 | 14.02.2011 22:41 |
